ABS Teile??
Keine Sorge, ich habe noch zwei plaziert, aber am Zeitpunkt des Bildes hatte ich die noch nicht aufgeklebt.
Nun ist die zweite Seite auch fertig beplankt.
Das letzte Stück ( hinten beim SR)
werde ich auch 15mm Balsa schneiden und schleifen.
Bei der Fläche habe ich bereits die obere Beplankung und die Endleiste aufgeklebt.
Ich werde auch probieren, die Kabinenhaube aus Holz zu bauen, dann brauche ich garkeine ABS Teile.
Eine GFK Motorhaube habe ich soeben bei Fiberglasspezialitäten bestellt.
Ich werde außerdem probieren, den Rumpfrücken aus Styropor zu schneiden und mit Balsa zu beplanken, aber das mache ich dann beim nächsten Stinger.
LG Sebastian!
ich nehme ABS Teile immer als Form für GFK Teile. Die werden dann leichter und stabiler. Besonders bei Kälte.
Zudem kann ich bei Beschädigung neue Teile herstellen. War bei meiner Mosquito von Aerotech auch schon nötig. Nach einem Absturz waren fast alle von mir hergestellten GFK Teile zerstört und das waren nicht wenige.
Der im letzten Bild gezeigte Ausschnitt für die Kabine, sollte auch einfach in Holz gehen.
Grüße, Bernd
So, nun habe ich die „Cap Strips“ aufgeklebt und angefangen, das Höhenruder zu folieren.
LG Sebastian!
So, das Höhenruder ist fertig.
Die Flächen habe ich nun auch zusammengeklebt und bereits eine Nasenleiste aufgeklebt.
Und das erste Querruderservo ist eingebaut.
Jetzt muss ich nur noch die Gestänge im Rumpf einbauen, dann kann ich ihn auch schon folieren.
Die nächste Aufgabe wird, eine Kabinenhaube aus Holz zu bauen. :rolleyes:
LG Sebastian!
So, die Gestängehalterungen sind fast fertig.
Vielleicht foliere ich heute den Rumpf.
LG Sebastian!
Rüdiger
In schnell und leicht geht das mit Styropor. Damit es danach schöner wird einen Damenstrumpf überziehen und Harz darüber rollen. Klasse wird es dann, wenn man das dann noch spachtelt, fillert und lackiert.
cu,
Rüdiger
Ja, an Styropor hatte ich auch schon mal gedacht.
Ich werde am Wochenende mal probieren, eine Styroform herzustellen.
Nun habe ich alle Gestänge verlegt.
Jetzt muss ich noch die „Blöcke“, die
hinten noch auf den Rumpf kommen, machen.
Das mit dem Folieren hat heute noch nicht geklappt. Ich wollte den Rumpf ja folieren, bevor ich die Blöcke mache, das wäre aber nicht so gescheit.
LG Sebastian!
Hallo zusammen!
Ich habe nun die Blöcke am Heck gemacht.
Den Motor habe ich auf den Prüfstand geschraubt und mal „grob“ eingestellt.
Die Kabinenhaube werde ich, denke ich, doch aus GFK machen, als Form nehme ich die Innenseite von der orig. Haube
LG Sebastian!
So, die erste Seite ist nun weiß!
LG Sebastian!
So, nun ist der Rumpf fertig!
Das Seitenruder und die Heckstreben habe ich auch gemacht.
LG Sebastian!
So, das erste Höhenruder ist fertig.
LG Sebastian!
