Ingo Seibert
Sali René,
also als Experten würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, allerdings kommt mir die Sache mit den Alpträumen bekannt vor
Damit nicht alle zurückblättern müssen, hier nochmal Deine Frage:
Das Doppelfrequenzmodul sollte wohl besser "Zweikanalmodul" heißen. Ersteres ist zwar auch richtig, aber letzteres verständlicher. Das ACT-Modul sendet "nur" auf 35 MHz, aber auf zwei frei wählbaren Kanälen (z.B. 68 und 79), auf die die DDS-10 dann eingelernt werden.
Emcotec hingegen bietet an, eine mc-24 auf simultane Abstrahlung von 40 MHz und 35 MHz umzurüsten. In Verbindung mit deren Dual-HF DPSI Dings kann man dann so etwas ähnliches wie Diversity (bzw. Spunki, siehe andere Beiträge hier im Forum) realisieren. Dabei wird das Fail-Safe Signal des einen Empfängers zur Umschaltung auf den jeweils anderen genutzt.
Preislich liegt dieser Umbau mit 748,- für die beiden o.g. Komponenten ohne HF-Module (á 80 €) und ohne Empfänger (á 150 €) aber in einer anderen Liga als das ACT-System (Doppel-HF 350 € und 399 € für ein Diversity-Set).
So, alle Klarheiten beseitigt ?
Gerade war die Post da - wieder kein Paket von ACT
Gruß vom z.Zt. DDS-befreiten Ingo
Wenn man jetzt diese Tabelle als Referenz nimmt, sieht man schnell, dass es mit DDS und 40 MHz nichts werden kann, das deckt sich auch mit meinem bisherigen Mailverkehr mit Weste sowie den beiden Diversity Threads. 40 MHz geht als Diversity nur mit Empfängern von DSL-8 abwärts, als Scanempfänger nur mit dem 40er Smartscan, der aber wiederum kein Diversity kann.Hallo Weste
Ich habe am Samstag in Friedrichshafen am ACT Stand gesagt, dass das Diversity mit DDS 10 auch in 40MHz im Shop steht.
Ich habe da vermutlich etwas durcheinander gemacht. Aber ich meine bei ACT gelesen zu haben, dass nur in einem Frequenzband also entweder 35 oder 40 MHz gesendet wird und nicht 35 UND 40 MHz.(Neues Sendermodul ACT).
Bitte, was ist jetzt und was nicht??
Habe einen Ausschnitt aus dem Shop kopiert und hoffentlich nicht gegen Vorschriften verstossen.
Gruss René
Diversity-Set 1xDDS-10, 1x DSL-8 40MHz
[524141S] 225,00? EUR
Dieses Set besteht aus:
» DDS-10 Synthesizer Doppelsuper-Empfänger 35MHz
» DSL-Kabel 25cm
» DSL-8DSQ Doppelsuper-Micro-Empfänger 40MHz
