Erstflug und sonstiges
ich habe heute meinen Erstflug hinter mir, nachdem ich den Aiolos entsprechend aufbereitet habe. Das Problem mit den 15mm Quer (hoch) liegt bei dir vmtl an den Gigaflaps. Diese waren bei meinem mit zu wenig Abstand zur Fläche und mussten ca. 1mm eingeschliffen werden. Sobald diese in die Fläche laufen können, klappt das auch mit den 20mm, es sind theoretisch sogar ca. 30mm möglich.
Für den Erstflug habe ich die Original Ausschläge nach Anleitung verwendet, allerdings die Flaps zum Quer hinzugemischt. Ich war allerdings sehr überrascht, dass ich für Butterfly volle Tiefe beimischen musste. Danach kam er astrein eingeschwebt.
Viel kann man natürlich beim Erstflug nicht sagen, die Details ergeben sich erst. Nur so viel. Mit 3s 2650 und einem Sk3 Gliderdrive 840 mit 14x8 Latte zieht er 11Ampere bei 50% Gas. Damit geht ein langsamer Aufstieg. Bei 100% Gas mit 48Amp geht er richtig flott nach oben (Vario nicht parrat, sorry).
Obwohl die rechte Fläche bei mir ca 30g schwerer war als die linke, brauchte er überhaupt keinen Trimm. Weder Quer noch Höhe, er flog fantastisch gerade aus. Der Schwerpunkt liegt bei 10,5mm und ist meines Erachtens bei diesem Modell von Staufenbiel perfekt gewählt. Im 45 Grad Sturzflug fliegt er perfekt gerade aus weiter, ohne einen Abfangbogen zu machen. Da war ich wirklich überrascht, denn bei meinem Hawk V2 passte der von Staufenbiel vorgeschlagene Schwerpunkt überhaupt nicht (liegt 1cm zu weit vorn). Gewicht habe ich hierzu nicht benötigt. Das konnte man mit dem Anbringen von Regler/Akku Empfänger und dem Telemetriekram ganz gut auspegeln.
Er kann von sehr langsam bis sportlich geflogen werden. Die Geräuschkullisse bleibt lustigerweise fast unverändert; ein richtig schöner Sound. Bei ca. 15kmh Wind konnte man ihn Minutenlang auf etwa selber Höhe (ohne Thermikmodus) fliegen. Das Seitenruder hat nicht so ganz den Einfluss, den ich erwartet hatte. Es ist aber auch mein erster V-Tail, von daher kann ich das nicht genauer beurteilen. Beim Strömungsabrisstest kippt er vorn über. Zwei mal brach er dann auf eine Seite aus, hier hat aber der Wind auch etwas dazu beigetragen und sooooo langsam fliege ich idR auch nicht
. Man kann ihn dabei aber innerhalb von geschätzen 3 Meter Höhenverlust wieder abfangen.
Da das Butterfly am Anfang in den Himmel schoss, entschloss ich mich im Thermik Mode zu landen. Selbst hier kann man ihn gut kontrolliert und rel. langsam landen.
Fazit: Bis auf das Seitenruder hat der Aiolos meine Erwartungen vollstens erfüllt bzw. sogar übertroffen. Ein wirklich toller Vogel. Ein kurzes Video stelle ich später noch ein.
