Airworld Skyrunner 300+ Video
Scrad
Die alte Version ist deutlich leichter als der von Airworld.
Außerdem lege ich immer Wert auf Leichtbau.Beim Einbau der Komponenten gehe ich immer folgendermaßen vor:
Flieger von innen mit Sprühkleber satt einsprühen.Dann das ganze Gelumpe in den Rumpf schmeißen,Haube schließen und gut durchschütteln.
Anschließend hart werden lassen.........:D
Das Spart enorm Gewicht !
Gruß Jörg
Erstflug : Skyrunner 300 + neue Lambert Kolibri T35 = 540 km/h....
Gestern Erstflug mit der neue Kolibri T35 (3,5 kg schub)
Hallo, die Messwerte hatte ich auch schon mal mit einem GPS Logger von SM, aber 10 m davor und dahinter waren die Werte wieder "Normal". ;) Ich hatte Lt. Logger eine V-Max von über 500 mit meinem Baio Jet, real waren es "nur" 318 Km/H.
Gruß Andreas
davipet
ich habe GPS in meiner Futura. Wenn es danach geht fliegt meine Futura auch >500km/h.
Und dass auch schon vor dem Start!
GPS Vmax ist keines Falls aussagekräftig. Da musst du schon das Logfile auswerten und immer mehrere Werte hintereinander betrachten. Dann kannst du auch einigermaßen gute Aussagen über die Geschwindigkeit über Grund treffen.
David
Gruß Andreas
OK. Danke !
I will test it again with a dynamic pressure pitot. 540 km/h seemed to me VERY fast too. :cool:
I will try it again with this tool on board : http://www.wingedshadow.com/howfast.html
It is very accurate, and gave the same readings as my very precise Stalker Pro Radar Gun in my BVM BobCat etcetera
(Sorry for my English !)
davipet
Sorry, I don´t know about the GPS module you use. But somehow there must be some kind of logging. The most GPS modules save as .gpx file (or similar) witch is readable with google-earth - so you can track your flight path.
Usually these files contain your overground-speed as well.
Regards
David
Scrad
ich habe mit einer "offenen" aktuellen Wren 44 Gold mit gemessenen +5,2 Kg Schub bislang nicht mehr als knapp 380 Km/h erreicht.
Gemessen mit Eagle Tree Airspeedexpander (Petitrohr) und Radarpistole.
Mit +3 Kg Kolibri waren es irgendwo um 290 km/h.
Ich tippe mal auf max. 320-330 km/h mit T35.
Der Skyrunner ist halt ein riesen Brocken für diese kleinen Turbinen.....
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Your estimates are very much correct.
The Robbe GPS data log showed a Vmax of 291 km/h. (after deleting the erroneous series of 519 and 540 numbers in the files of my maiden flights)
I flew never explicit fast speed runs, and never in down-wind direction.
The wind speed was 22-30 km/h during my maiden flights (measured with a small anemometer just before take-off).
Therefore, the real airspeed was approximately 300-310 km/h with the Kolibri T35.
Nicolas.
More photos
More photos
Mehr...
Habe fertig
Habe fertig
bin jetzt mit dem Bau fertig geworden, auf besonderen Wunsch von Andreas (Tridente) :D im Porsche-Design...
Zu den Flugeigenschaften kann ich leider nichts sagen, da ich aus beruflichen Gründen auch in nächste Zeit nicht dazu komme.
Wenn noch jemand einen fertigen Jet fürs Kolibri-Treffen, sucht kann er sich gerne bei mir melden.
Grüße Niko
Syrunner goes P100
Syrunner goes P100
Hier mal ein paar Bilder einer "abartigigen Motorisierung" :)
Skyrunner (verstärkte Version) mit P 100.
Speedmessung per GPS 532 Km/h :D
Video habe ich leider kein´s, wird aber demnächst bestimmt kommen.
Gruss Thomas
Luft..Luft und noch mals Luft
.......so ohne Abdeckung ist der kleine mit der T 35 ca: 120 Sachen schneller.
Kann gekauft werden:):):)....Flieger mit der Kolibri.
LG Paul
Post:155 ohne Worte
Schwerpunkt
Schwerpunkt
mein Skyrunner nähert sich dem Erstflug bin mir allerdings etwas unsicher was den
Schwerpunkt angeht . In der Anleitung steht 70mm passt das ? Muss der Schwerpunkt mit zunehmenden gewicht zurück verlegt werden ? Mfg Basti
