Albatros C1 von CD-Scaledesigns Baubericht im Maßstab 1:6
cap-strips = Aufleimer
Ich bin in der Zeit der Segelflugzeuge aus Holz geflogen. Im bemannten Holzbau sind "Rippenaufleimer" üblich und gibt unglaubliche Festigkeit. Aber ich denke 0,4 bis 0,6 mm Sperrholz wäre genug. Übrigens, vorbildgetreu ist die Bauweise mit den Rippenaufleimern auch und es könnte das Vernähen (rib-stiching) auch noch erleichtern.
Gruß Henner
Tom, Vorsicht!!! Ich habe eben bemerkt dass es keine löcher im Rippen gibt für das Servokabel! Glucklicherwiese, habe ich noch nicht angefangen die Rippen zusammen zu kleben.
Bei deiner Tragflächen, weil Du schon fast fertig bist, muss das irgendwie anders gemacht werden. Ich schlage vor kleine Ausschnitten am Rand den Rippen zu machen zuvor Du die aufleimern anbaust.
Haaalooo Abu... Keine Panik...alles im grünen Bereich... wollte Dir noch schreiben
das die Löcher fehlen ....Tschuldigung:cry:
Ich hab hier eine " kleine Liste" liegen mit Sachen die Chris noch wissen muß!
Aber mich "rührt" Deine Führsorglichkeit :D
Zum Bau...Habe mal angefangen den Randbogen der Seitenleitwerks zu
lamellieren. Aus erfahrung meiner Sopwith Pup weiß ich das die " Dinger durchaus
an exponierter Stelle liegen! Die wucht eines Überschlages halten sie nicht aus!
Darum mußte es stabieler werden:)
Meine Lösung! 1mm Balsa ...1lage Kohleroving...ne Lage Balsa...Kohle..usw
Das ganze ergibt mit Langzeitepoxit einen super stabielen Randbogen!
Aber nicht vergessen die Auflagelächen vom Schablon einzuwachsen!!!
Grüß
Tom
Scheiße, krieg das doppelte Bild nicht weg und meine Frau ist nicht da:confused:
Es Scheint mir als ob es verschiedene Probleme mit Rippe LR14 gibt. Und ich verstehe nicht wie das alles zusammengeht.
ist nicht schlimm wenn man weiß wie es geht :D
Habe hier meine Liste liegen....also LR 14P braucht Durchbrüche für die Stützholme!
LR 7 Aussparung für Holm mit Doubler zu schmal.
LR 5 fehlt ganz!
LR2 P Durchbrüche für Holme fehlen!
Servokasten 3mm zu schmal für das Servobrett, von der Endleiste aus gesehen!
LR 12 Riblet Doubler zu breit, nimmt das Servobrett nicht auf!
Ach ja, und dann wirst Du den Holmanschluß zum Randbogen nacharbeiten
müßen!
Alles keine großen Sachen und werden in der Serie bestimmt geändert!!
Fliegergrüße
Tom
Muss auch abgekurzt sein (hinter des dritten balsa Holmes), oder? Aber, meinste Du es muss auch am Hauptholm durchgeschnitten werden?
Danke!
Bei meinem Bausatz kein Probelm
Schon bemerkt.
Soll man dann die Endleiste umändern? Oder das Servobrett noch schmaler machen?
Danke!
müßen!
Ich werde schon wieder die Randbogen aus 4mm Aluminiumröhren biegen and dann die Holmanschussen daran anpassen.
Stimmt, keine grossen Sorgen bei einem Prototyp, aber muss doch geändert werden.
Abu, guckst Du auf Seite 3 Post 32, da ist ein Bild davon. Es hängt alles mit dem
Verstärktem Holmanschluß zum Randbogen zusammen! Wie soll ich das erklären ist ja verbaut! :confused: Ich bin beim bauen immer so ungeduldig und vergesse
darüber Fotos zu machen und überhaupt blockiert mich das Dokumentieren
doch ganz schön "hätte ich nicht gedacht" :eek:
Da hab ich eins....gleich gehts weiter....muß noch suchen...
So, ich war auch fleißig...beim Bau!
Ihr habt sicher schon erraten... das Höhenleitwerk. Es wird in Gemischtbauweise hergestellt.
Balsa- Sperrholz-und 6mm / 4mm Kohlefaserstabe, so steht es in der Zeichnung:eek:
Aber was soll ein 6mm Kohlestab als Nasenleiste beim Leitwerk?
Deshalb erstmal eine Gewichtsbilanz zum Vergleich.
1m 6mm Stab 42g
1m 6x1 Rohr 15g
1m 4mm Stab 18g
1m 4x1 Rohr 8 g
1m Steckung 4mm Messingrohr / 3mm Federstahl satte 94g
1m CFK Steckung 18g
Ihr seht also, da kann man über die Hälfte an Gewicht sparen!
: PA134967.jpg
: PA144969.jpg
Die 4/3mm Kohlesteckung ist mehr als ausreichend stabiel, nur muß man
dafür sorgen das die Rohre an den Enden nicht aufplatzen.Ich umwickel
sie mit einer Lage Rovings und härte es mit Sekundenkleber!
Jetzt wird man vieleicht fragen warum ich die Kohlesteckung nicht auch
für die Tragflächen nutze, ganz einfach, ich traue dort den 3mm Stäben
die Scheerkräfte nicht zu.
So jetzt gehe ich die zweite Leitwerkshälfte bauen!
Tom
Vielen Dank für die Daten über die Gewiche von den verscheidenen Baumaterialen. Schon etwas neues zu überlegen! :confused:
Mittlerweile überlege ich noch was eigentlich mit den Servokasten gemacht worden soll. Möglicherweise, könnten die Querruderservos im Rumpf umgestellt werden.
Hier ist der nachgearbeitete Servokasten. Ich machte zwei neue laminierten rippen (LR-12/LR-12p und LR-13/LR-13p), die den mini Holmen des Servokastens tragen. Dann, hab´eine neue halbribchen aus 3mm Sperrholz ausgeschnitten und auch einen kleinen teil, der am Rand des Servohebel geht.
Guten Morgen Abu.....ist bei Dir auch morgens?
Ich werde bei mir alles so lassen wie es ist. Bis auf die Knoten für die Servobrettschrauben
habe ich ja nichts verändert.Ich werde aber wohl den vollen Servoweg brauchen, um ein
vernünftigen Querruderweg hinzubekommen!
Was hast Du denn für Servos, die scheinen größer zu sein als meine HS 82.
So ganz verstehe ich Dein Probem nicht!
Tom
Ps. was machen Deine Sekundenkleberfingerkuppen :D
Ahh.....hab jetzt Dein Foto gesehen...alles klar....ist besser so!!
Zeitunterschied 1 Stunde 19 Minuten.
