Ausschläge stimmen doch
gestern habe ich die Querruder- Ausschläge nachgemessen. Sie sind jeweils bei 75% Ausschlag 8mm nach oben und unten. (Das war wohl eine optische Täuschung)
Das dürfte genügen. (Eventuelle Veränderungen nehme ich erst nach dem Testflug vor) Übrigens ist die Geräuschkulisse mit angesteckten Flügeln und Leitwerk auch nicht lauter wie ohne. Müsste sich höchstens im Flug noch ändern.
Für den Akku habe ich den Schacht jetzt auf 9 cm. weit in die Rumpfspitze verlängert. Dafür musste wieder der Lötkolben herhalten. Trotzdem ist der Vogel noch etwas Hecklastig. Der 300MaH Akku bringt allerdings auch nur 17 Gr. auf die Waage. Das Gesamtgewicht liegt jetzt bei 116 Gr., kommen noch die 3,7 Gr. für das Höhenruder-Servo und die Anlenkung (2 Gr.?) dazu. Das verträgt noch einen stärkeren (Schwereren) Akku. Damit komme ich, genau wie Christoph, unter 130 Gr.-
Übrigens, Christoph, willst du jetzt doch einen "Pusher" einbauen? Wenn du den Akku unter die Kabinenhaube platzierst, musst du den Regler (Oder zumindest das Anschlusskabel für den Akku) auch dorthin plazieren? Bin gespannt, wie du das löst.
Nun erstmal frohe Weihnachten!
Euer Herby
Euer Herby
