franz140977
"Dein Problem mit Kanal 1 deutet auf ein verschmutztes/verschlissenes Poti hin"
Hallo Sebastian,
Danke für deine Antwort.
Vielleicht habe ich auch den Kabelanschluss von diesem Poti beschädigt (nicht sichtbar bisher).
Aber folgendes noch dazu:
Als es gestern, wie oben geschrieben, wieder auftrat, konnte ich es mit folgendem Trick "reparieren" !!
Ich hab einfach mit einem breiten Metall-Schraubenzieher direkt am Poti einen elektrischen Kurzen provoziert zwischen dem gelben und dem roten Kabel/Lötlasche (war reiner Zufall, dass ich es gerade bei den beiden Laschen probiert habe). Sofort sprang das Servo in die richtige Mittenstellung und läuft jetzt wieder normal.
Also, du hast schon Recht, da scheint der Fehler im Poti oder vielleicht im Kabel zu liegen.
Du meinst immer noch im Poti? Und wo krieg ich noch solch ein Poti für den Sender her? Das Kabel zu tauschen war schon in meiner Absicht.
Franz
Hallo Sebastian,
Franz
