Ruderhörner, Motorspanten, Scharniere und so weiter kann ich mit dem Kleber sicher einkleben?
Soviel ich weiss ist das aber nicht mehr der selbe Endfest 300. Die Inhaltsstofe wurden mal für den nicht gewerblichen gebrauch abgeändert. Bezeichnung UHU Endfest 300 blieb aber natürlich gleich. Bzw. viel dann glaube ich das "300" weg... Bist du sicher dass es das "alte" Endfest 300 ist was du da bekommst ?Bekomme auch in 2023 noch immer via Amazon mein Endfest 300.
Alternativen brauche Ich also nicht über nach zu denken.
Araldite 2011 ist anscheinend nur in Kartuschen zu bekommen. Dafür braucht man ja die Zwangsmischspitzen und muss für jeden Vorgang eine neue nutzen wenn z.b. ein paar Tage dazwischen vergehen. Gibt es das auch als Tube zum selbst mischen so daß man nicht jedes mal eine Mischspitze verbrauchen muss?Und die absoluten Schlauies wissen aber auch, dass Araldite 2011 von Huntsman nach wie vor das Original ist.
Ok, UHU Endfest 300 ist von der Verarbeitung, Konsistenz und wahrscheinlich auch die Klebekraft so wie das was es mal bei R-G gab. Nur leicht teurer.Klebe schon 40 jahre mit UHU endfest 300
Wurde kein anderes wollen .
Ist immer noch überall zu bekommen.
Noch nie erlebt dass eine klebe stelle nicht gehalten hat , grade bij hartholz verklebungen , auch auf metal .
Mfg Johan
Nein, Araldite 2011 ist nicht das, was es ehedem bei R&G gab. Obwohl die Härterformulierung recht ähnlich war (auch Polyaminoamid) und die Mischungsverhältnisse ebenfalls in Grenzen variiert werden konnten, war die Temperaturperformance über 100 °C schlechter.Ok, UHU Endfest 300 ist von der Verarbeitung, Konsistenz und wahrscheinlich auch die Klebekraft so wie das was es mal bei R-G gab. Nur leicht teurer.
Das ist ein thixotropierter Klebstoff und somit nur sinnvoll über ein Kartuschensystem zu verarbeiten. Araldite 2011 ist im Gegensatz dazu recht fließfähig.R-G bietet als Alternative den hier an: https://www.r-g.de/art/153891-50 (Hochleistungs Epoxykleber)
Leider scheint es den nicht in einzelnen Flaschen zu geben. Zumindest wurde auf diese Frage keine Antwort gegeben. Damit fällt der zumindest raus, weil nur mit Mischspitze erhältlich.
Ach sorry, ich hatte wahrscheinlich etwas präziser sein sollen und nicht nur davon erzählen.Nein, Araldite 2011 ist nicht das, was es ehedem bei R&G gab. Obwohl die Härterformulierung recht ähnlich war (auch Polyaminoamid) und die Mischungsverhältnisse ebenfalls in Grenzen variiert werden konnten, war die Temperaturperformance über 100 °C schlechter.
