Alternative
Alternative
Ich denke nicht.
Ich habe einige 3D-Modelle geflogen, aber die Flugeigenschaften der Addiction habe ich noch nirgends wiedergefunden. Am ehesten noch der Parkmaster vermute ich, weil er viel Fläche hat, große Ruder auch und leicht ist.
Ich fliege zur Zeit die vierte Addiction und habe insgesamt über 2000 Flüge alleine mit diesen Modellen abgerissen. Mein Lieblingsflugzeug. Das tolle an ihr ist daß man kaum einen Strömungsabriss erzwingen kann, sie gutmütig ist, aber dennoch einigermaßen schnell und zackig bewegt werden kann mit winzigen Abstrichen bei gerissenen Figuren und total sauberen Kunstflug, aber das verzeiht man schnell.
Der hohe Rumpf hilft beim Messern, die Riesenfläche in Verbindung mit extrem dickem Profil gibt Auftrieb, die großen Ruder und die Geometrie passen auch sehr gut. Die kann man nicht mal so eben nachmachen. Der Rodeo von Arkai wäre an 2S noch eine Alternative, wenn man ihn insgesamt sehr leicht baut. Ich habe den mit ca. 415 Garmm an 3S-800mAh25C mit Dualsky 2830-10 Motor und 9x4,5 Carbonschraube. Geht wie verrückt damit, unglaubliche Power, echt zuviel...
aber zum engen Turnen ein wenig schwer finde ich.
Ein Freund hat den mit ca.320-330 Gramm hinbekommen an 2S, kleinerer Motor, Servos, etc. ..
bei so nem eh sehr leichten Flugzeug ist das aber der Unterschied!
So kommt sie der Addiction sehr nahe, ist aber einiges kleiner und windempfindlicher mit 750mm Spannweite.
Dieser Freund hat auch die kleine Extra von Arkai einmal mit 440Gramm flugfertig in einer Lightversion und einmal mit 520 Gramm in einer Powerversion, die allerdings beeindruckend schnell ist. Mit denen sind alle gerissenen Manöver richtig hart. In der letzten Sonderausgabe von Modellflug war ein Test von der Extra, da hatten sie die mit 640 Gramm auf der Waage...trotzdem fand man lobende Worte für die Flugeigenschaften, die allerdings mit 640Gramm im Vergleich zur Addiction wie ein motorisierter Ziegelstein wirken dürfte, jedenfalls wiegt meine Addiction unter 700 Gramm.
Dieser Freund und ich sind uns einig: "Nur eine Addiction fliegt wie eine Addiction"
