Habe mir Heute den Amigo 2 von Aerfly bestellt....
Bin gespannt....hatte anno Domino ein org. von Graupner
Hat jemand Erfahrungen mit dem Bausatz ?
Danke Heiner
Das Hohlprofil einfach vergrößern ... der war ja schon echt langsam.
Auch wenn HiFly (2,3m) und Mosquito(2,5m) praktisch das gleiche Profil hatten ... die Flächentiefe war nicht wirklich größer.
Und der Mosquito war schon bei recht schwachem Wind überfordert
also - ob der Amigo II von airfly tatsächlich 1:1 vergrößert wurde,
und ob somit das originale Profil auch einfach vergrößert wurde, weis ich nicht.
Aber es gibt traumhaft fliegende 4,5mtr Segler in dieser Bauart, (auch mit Hohlprofil) welche ebenfalls nur mit Höhe und Seite gesteuert werden.
Und bei stärkeren Wind hilft einfach ein entsprechendes Gewicht in den Rumpf packen.
So hatte ich es bei meinem Mosquito gemacht :-)
Der Mosquito war beeindruckend ... langsam wenn man wollte. Das war der einzige der mitm Airfish der Kollegen bei Schwachwind mithalten konnte.
Trotzdem war der Amigo irgendwie besser und universeller. Naja, man wird die Berichte studieren
Hallo zusammen
Danke für das Interresse.....
Ja hab den Bausatz schon......sieht ganz gut aus.....wird ein Winterprojekt......muß erst mal meine Inverza reparieren
bin gerade im Urlab......wennich zu Hause bin kann ich ja mal n Foto machen
bis denne
Heiner
Mal eine Frage in die Runde, könnte man den vergrößerten Amigo, Plan bei Outerzone, nicht auch mit dem originalen NACA 4409 bauen?
Ich denke mir das wäre dann ein Riesenschleicher.
Klaro geht das, warum nicht! Aerodynamisch sogar besser - RE-Zahl!
Du musst halt das Biegemoment bei dem dünnen Flächen berücksichtigen - aber mit den Hauptholmen 10x3 und Verkastung und 1,5mm Beplankung oben und unten ist das Widerstandsmoment ausreichend bemessen.
Die Aussenflächen bekommen 10x2mm Holme - mehr als ausreichend.
Einfach loslegen, geht!!
Dank Dir für deine Antwort Das hab ich mir schon gedacht da die übrige Auslegung 100% Amigo-like ist, nur halt größer.
Ist so eine Mischung zwischen Amigo und Paragon, meine beiden Lieblingsflieger. Nur das der Amigo Magic 20mm mehr Flächentiefe hat
Mit der Auslegung absoluter Wiesenschleicher!
Mein normaler Amigo wiegt 750gr - hatte ihn mit zur Retro Nord. Der steht fast in der Luft und ist super gutmütig!
Bau mal den Großen - bin gespannt!
Gruß Stefan
