Angaben zum Motor
evtl. könnt ihr weiterhelfen.
Mir wurde heute ein Motor geschenkt. (Bilder sollten im Anhang zu finden sein.)
Beschriftung auf dem Motor:
504B6V0
M3322A11(B)
Google schweigt sich aus.
Wie würdet Ihr weiter Vorgehen um an Daten zu kommen.
welchen Durchmesser hat der Motor? Das Teil sieht ähnlich aus wie z.B. der Standard-Antrieb für den Easy-Glider. Nach den Materialresten zu schliessen war er scheinbar schon mal in einem Schaum-Flieger.
Schiebelehre hat ein Ausleiher nicht zurück gebracht, aber ich versuche es trotzdem.
- Motordurchmesser 28mm
- Motorwelle 3mm
> Schaum-Flieger.
Sehr wahrscheinlich.
Wenn es Easy-Glider eingebaut war... welche Leistung hat/hatte er dort?
Multimetermessung:
Wicklungsdurchgang = 0,0 Ohm
Wicklung gegen Gehäuse = unendlich
Wie stellt ihr fest, ob ein Motor keinen Wicklungsschluss (Kurzschluss) enthält? :confused:
Die Motro/Getriebe-Kombination ist aus einem Easy Glider oder Space Scooter, beide von MPX. Ab Werk ist da ein Speed 400 mit 7,2 Volt drin.
Ob der nen Kurschluss hat ? Anschliessen und Strom messen.
Falls der Motor defekt ist kannst du einen 400er deiner Wahl einbauen. Getriebe zerlegen, Zahnrad vom alten Motor runter und auf anderen Motor drauf.
Zahnrad runter:
Stahlblech, Schlitz reinsaegen, Motorachse durch sodass Zahnrad oben liegt. Mit einem Durchschlag die Achse austreiben.
Zahnrad drauf:
Motorachse auf der Rueckseite des Motors abstuetzten und Zahnrad (Stuecken Hartholz beilegen) draufdruecken, zB im Schraubstock.
