Norbert12
da ich inzwischen wiederholt danach gefragt wurde, wie ich die Turbulatoren auf meine Modelle bekommen habe, gebe ich hier mal eine kurze Beschreibung, wie ich es mache.
Ziel der Bemühungen soll sein, etwa 2 bis 3 mm breite Turbulatoren von 0,3 mm Dicke zu schneiden, wie Ruben sie hier mehrfach beschrieben hat.
Als Unterlage zum Schneiden habe ich ein Brett mit glatter Oberfläche genommen.
Dann kommt ein Stückchen Backpaper ins Spiel. Der Klebefilm haftet darauf nur leicht und lässt sich einfach wieder abziehen. Als längste Länge für die Turbulatoren habe ich auf die Breite des Backpapiers beschränkt. Also 38 cm.
Als Klebefilm habe ich Paketband von 5 cm Breite benutzt, das die selbe Dicke hat, wie normales Tesafilm.
Mit der ersten Lage klebe ich das Backpapier auf dem Schneidebrett fest. Damit sich das Klebeband nicht verzieht und faltig wird benutze ich ein gerades Stück Holz als Führung und klebe erst das hier im Bild linke Ende des Klebestreifens auf das Schneidebrett.
Dann ziehe ich den Klebefilm auf die erforderliche Länge aus und drücke ihn mit dem Holzstück von Links nach Rechst auf das Backpapier.
Rechts wird der Klebestreifen auch wieder auf das Schneidebrett geklebt.
Das wiederhole ich jetzt noch weitere 5 mal, denn 6 Lagen ergeben die gewünschte Dicke von 0,3 mm.
Ich habe mal auf die Uhr geschaut. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert, da ich ja schon früher ein paar Mal geübt habe.
Sollte sich mal die eine oder andere Luftblase zwischen den Schichten bilden, dann macht das gar nichts. Das drückt sich spätestens beim Schneiden der einzelnen Streifen wieder weg.
Das Schneiden der einzelnen Streifen geht dann mit einem Skalpell sehr einfach und schnell.
Natürlich habe ich beim übereinander kleben der einzelnen Lagen nicht immer die Kanten genau getroffen. Daher schneide ich erst einmal am Rand entlang, um eine saubere Kante zu bekommen. Anschließend schneide ich nach Augenmaß die gewünschten 2 bis 3 mm breiten Streifen.
Siehe da: Die Dicke passt.
Der hier gezeigt 5 cm breite Streifen reicht locker, um daraus die benötigten Turbulatoren für ein ganzes Modell zu schneiden.
Ich habe auch versucht, größere Längen zu schneiden. Das war aber nicht so erfolgreich, da der Klebefilm beim Schneiden dann leichter seitlich verrutschen konnte und die Streifen ungleichmäßiger geworden sind.
Die so geschnittenen Streifen dann noch, wie von Ruben beschrieben, 12,5 % hinter der Nasenleiste aufkleben und fertig.
Viel Spaß beim Schneiden wünscht
Norbert
Norbert
