Hallo Martin,
von mir auch vielen Dank für die Anleitung!
Mein RX3S V3 hat jetzt auch die
20130714_RX3S_V2 Firmware.
Hier noch ein paar Dinge die mir aufgefallen sind, bzw. die ich anders gemacht habe.
- Mein USBasp wurde mit einem 10 auf 6 Pin Adapter geliefert, den konnte ich dann direkt aufstecken.
Ich habe mir eine 2 reihige Stiftleiste aufgelötet, vielleicht gibt es ja noch Verbesserungen?
Eine extra Stromversorgung habe ich beim V3 nicht benötigt, die rote LED hat geleuchtet, nachdem ich das 6Pol Kabel angesteckt hatte.
- Nachdem "ReadAll" würde ich ein save empfehlen! Dann hätte man die Möglichkeit die originale Firmware wieder zu flashen.
- Ein Erase muß man nicht unbedingt vorher machen, da der Chip vor dem Flashen eh gelöscht wird.
- Was mir aufgefallen ist, von Zt.z.Zt habe ich diese Fehlermeldung erhalten (ATMega 168PA not found), diese ist sowohl bei lesen als auch beim schreiben aufgetreten.
Ich habe den Vorgang dann einfach wiederholt und alles lief ohne Fehler durch? Hattet Ihr das auch schon?
Am Ende hatte dann aber alles geklappt
Ein Testaufbau am Boden zeigte bisher funktioniert alles soweit.
AUX Regler musste ich bei meiner DX7S auf Kanal 6 legen: Mitte aus und Verstellung der Empfindlichkeit je nachdem Hold oder Stabi Funktion.
Was gerade noch nicht geht, ist die Stabilisation vom Seitenruder? Ich muß nochmal nachlesen... Quer und Höhe geht schon.
EDIT: Fehler gefunden ich hatte vergessen die 3 Potis einzustellen, die waren alle so bei 12Uhr also keine bis fast keine Regelung.
Funktionsweise Off - Rate - HOLD:
VG
Gunnar
