Ich stelle nur fest, daß Manche die Empfindlichkeit an den Potis minimal (11 und 1 Uhr) eingestellt haben und schon damit arbeiten können.
Die Potis bestimmen nicht die Empfindlichkeit, sondern die Wirkstärke. Die Empfindlichkeit wird einzig allein am Sender Sender per AUX- Kanal eingestellt und dort solltest du dir sicher sein, dass deine Funke auch die entsprechenden Werte an das Stabi übermittelt.
Beide Werte, also Wirkstärke und Empfindlichkeit stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis, dass heißt zu jeder Wirkstärke gibt es eine Empfindlichkeit. Vergleichbar ist das irgendwo mit Schwerpunkt und EWD, da legst du auch das eine fest und stellst das andere entsprechend ein...
Die Wirkstärke bestimmt wie stark das Stabi regelt, sprich wie groß der Ausschlag am Ruder bei einer gewissen Lageänderung ist.
Aber damit das Stabi überhaupt die Lageänderung wahrnimmt, muss auch die Empfindlichkeit entsprechend eingestellt werden. Du kannst also die Potis voll aufdrehen, wenn aber am Aux-Kanal ein zu kleiner Wert nahe 0 ankommt, bekommt das Stabi schlichtweg nicht mit, dass sich die Lage ändert und deswegen steuert es auch nicht gegen.
Ich fliege bei meinen Stabis eigentlich immer, wie schon in der Anleitung beschrieben, eine Wirkstärke von 4 bzw 8 Uhr. Zu dieser Wirkstärke stelle ich dann am Sender die entsprechende Empfindlichkeit an, weil das schlichtweg schneller geht, als ständig an den Potis rumzudrehen. Mein Startwert liegt meist bei -60%. Von diesem Wert gehe ich dann schrittweise immer höher, bis sich das Flugzeug aufschaukelt. Dann ist also die Empfindlichkeit zu hoch bzw die Wirkstärke für diese Empfindlichkeit. Da ich die Potis aber bei 4 und 8 Uhr belasse, drehe ich die Empfindlichkeit einfach um 5% runter und bin dann glücklich...
Um festzustellen ob die Empfindlichkeit zu hoch ist steche ich den Flieger meist sehr schnell gegen den Wind an, da er sich hier am "schnellsten" aufschaukelt, wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist...
Aber durch das Wechselwirkungsverhältnis beider Werte könntest du auch die Empfindlichkeit bei dem hohen Wert, bei dem sich der Flieger aufschaukelt, belassen und entsprechend die Potis etwas zurück drehen...
Was du aber nicht machen solltest, ist ständig beide Werte verändern, weil du da nie zu einem brauchbaren Ergebnis kommst...
Lange Rede kurzer Sinn, wie gehst du jetzt also vor:
Zuerst solltest du dir sicher sein, dass das Flashen erfolgreich war und du die Dip-Schalter in die richtige Stellung gebracht hast. Davon gehe ich jetzt einfach aus.
Dann stellst du, wenn du meiner Anleitung folgst die Werte auf 4 und 8 Uhr ein und die Empfindlichkeit für den Normalmode auf -60%. Auch hier solltest du dir sicher sein, dass deine Funke auch tatsächliche -60% liefert. Wenn du also einen eigenen Empfänger außerhalb des Stabis benutzt, stecke an den Kanal, mit dem du die Empfindlichkeit regelst einfach mal ein Servo und schau, ob es sich auch entsprechend bewegt. Sollte das der Fall sein, kannst du fliegen gehen und stellst beim Flug dann die Empfindlichkeit wie oben beschrieben ein...
Das sollte so immer klappen. Wenn es bei dir nicht klappt, läuft bei dir definitiv etwas schief. Dann knann ich dir nur empfehlen, das Stabi neu zu flashen und auch gewissenhaft zu überprüfen, ob dein Kanal für die Empfindlichkeit auch die eingestellten Werte an das Stabi übermittelt...
Gruß Martin
