Multiplex FM / AM-Empfängerfrage
Hallo!
Ich habe hier einen kleinen roten Doppelstock-Empfänger auf dem Tisch, bei dem ich versuche herauszufinden, für welches Band (27/35/40Mhz) er gedacht ist und ob für FM oder AM.
Nochmal deutlich: Es handelt sich um den kleineren der beiden roten Doppelstock-Empfänger, den ich eigentlich´nur für AM und 27 Mhz kenne.
Bei diesem RX ist es aber so, daß er mit entsprechendem 27Mhz-AM-Sender nichts tut, während er mit einem 35- oder 40Mhz-FM-Sender auf kurze Distanz funktioniert - das ist sehr merkwürdig!
Leider kann ich entsprechende AM-Sender mit 35 oder 40Mhz nicht probieren, weil ich die nicht habe...
Kann da jemand weiter helfen?
Es gab wohl für kurze Zeit Mitte bis Ende der Siebziger Jahre von Multiplex solche AM-Sender als Europa-Serie in den Farben orange, grau oder schwarz. Aber nicht zu verwechseln mit der Europa-FM-Serie - die kam dann später.
Ich würde mich über eine Resonanz hier sehr freuen - und wenn es auch nur mit zusätzlichen Infos ist!
Gruß aus Hamburg, Arne
