Paulownia (oder auch " 's Paule-Holz "
Es hat etwas gedauert, aber vor Kurzem ist dann doch die Lieferung gekommen:
Die Rede ist von nicht all zu üblichem, leichtem Holz, dem Paulownia-Holz. Das Holz des Blauklockenbaums.
Dieses Holz besticht durch Leichtigkeit aber mit deutlich höherer Festigkeit gegenüber Balsa. Ein echter
Balsa-Ersatz (je nach Anwendungszweck).
Wer will, kann wunderbar
hier stöbern und die verschiedenen Holzarten miteinander vergleichen.
Dieses Holz kommt gerade in die großen Baumärkte. Aber leider in nicht wirklich modellbau-typischen Abmessungen.
Meist als 18mm dicke Regalbretter.
Durch etwas Recherche konnte ich dennoch 8mm dicke Brettchen "in der Kampfsport-Ausrüstung" finden. Dort
werden Brettchen für's Zerkloppen verwendet. 10 Bretter ca. 200x320mm 8mm dick sind für plus/minus 12€ zu haben.
Na dann
Aber zurück.
Diese (Voll-)Holz habe ich für das "Aufdoppeln" der Endleisten vorgesehen. Und so konnte ich es nicht lassen,
einen ersten Versuch zu unternehmen. Also zuerst einmal eine Leiste zu-/abgeschnitten.
Dann zwischen die Rippen einpassen und verkleben.
Wie immer: Sauber ans Rippenprofil anpassen bzw verschleifen.
Dieses Holz verarbeitet sich ähnlich wie sehr hartes Balsa. Es ist nur wenig fasrig und lässt sich
somit sehr gut mit einem Messer schneiden. Auch das Verschleifen mit verschiedenen Körnungen
fällt leicht. Obwohl ich noch nie mit einem Hobel gearbeitet habe (man staune
) wird es
sicherlich gut damit zu bearbeiten sein, um schnell Teile abzutragen.
Tolle Sache. Daumen hoch.
Nebensache:
Wie komme ich auf " 's Paule-Holz " ??
Also ich ganz fasziniert meiner lieben Frau über den Flur zurief, das Paulownia-Holz sei gekommen,
hat sie nur "... 's Paule-Holz..." verstanden. Irgendwann später fragte sie dann, wie mir's mit der
Verarbeitung gegangen ist und verwendete diesen Begriff.
Seitdem heißt's bei uns: ... 's Paule-Holz
