Motoren und Akkus wie schon gepostet im Beitrag Nr. 2. Anstellwinkel Tragfläche - Boden 2,5 Grad.
Prinzipiell reicht 1/3 Gas zum Rumfliegen. Bei Vollgas (4 kW) wird sie entgegen aller Aussagen hier richtig schnell. Extremes Gleiten bei Gas "Aus". Mit der Querrruderhochstellung kann man sie jedoch besser runterbringen.
Sascha
Gratuliere Sascha.
Du hast ja auch alles richtig gemacht.
Kopflastig verhindert das Männchen.
Wobei nach meine Einschätzung das Gleiten schlechter wird bei Kopflastigkeit.
Aber das Gewicht schiebt
Wichtig sind auch die 2,5° Anstallung, die du ins Fahrwerk eingebaut hast.
Auch das macht den Vogel beim Start leicht und die Strömung bleibt an dem Leitwerk.
Sorry, dass ich dir Angst von der Me gemacht habe, aber 5mm einsacken am Bugfahrwerk durch eine schlechte oder moosige Wiese läßt meine Me am Boden haften.
QR hab ich auch für die Landung nach oben gestellt.
Mach mal, wenn du mutig bist in 100m Höche einen langsamflug. ziehe und gib gleichzeitig Vollgas.
Wenn Sie sich aufstellt, kannst du Tiefe geben wie du willst. Nur Gas weg und Abtauchen lassen hilft.
Natürlich kannst du ´den SP auch so weit vor nehmen dass das nicht mehr passieren kann.
Viel Spass noch
