Antrieb lift off xs
oliver30
über die sufu habe ich nichts aktuelles gefunden.
Ich bin auf der suche nach einem Motor/Regler für einen lift off xs.
Entweder direkt oder Getriebe.
Lipos sollen 3S sein.
Oder halt 4s wenn die in den Rumpf passen.
Auch die Luftschraube nach Möglichkeit mit angeben.
Nach Möglichkeit kein Kontronik/Hacker, weil ich dafür zu geizig bin.
Danke und Gruß
Oliver
ich habe einen Hacker B40 7L 4,4:1 Maxxon mit einer 13x9 Freudenthaler CFK Luftschraube in meinem Lift off xs. Akkus: 3200 3S oder einen 4S1P A123 Pack. Stromaufnahme 65 Ampere.
Den Motor habe ich sehr günstig gebraucht bekommen, neu wäre mir das auch zu teuer gewesen...
oliver30
Zum f5d (limited)- fliegen habe ich den TL.
Es sollte also ein Hotliner- Antrieb sein. Oder machts mehr fun mit einem hoch drehenden Direktantrieb?
Ihr könnt mir auch gerne etwas gebrauchtes per pn anbieten;)
Gruß Oliver
oliver30
Prima, Danke:-)
Genau sowas hab ich gesucht.
Welchen Durchmesser hat der Spinner?
Soll ich komplett aeronaut nehmen? Also Spinner, Blatthalter, Blätter ja eh.
Gruß Oliver
Leichter Info....
Leichter Info....
Prima, Danke:-)
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
weiß nicht wieviel Gewicht Du vorne brauchst?
Mit Scorpion HK 2221 6-KV 4400 und Edition Getriebe
geht's ab 35€ mehr auch mit 105g statt mit 180g.
Gruß Andy Reisenauer
Prima, Danke:-)
Gruß Oliver
Hallo Olli,
Spinnerdurchmesser hängt von deinem Rumpfspant ab! Du kannst Areonaut Turbo Spinner verwenden oder Freudenthaler, HM- System was du eben bevorzugst! Ich persönlich verwende immer Freudenthaler Spinner sind sehr leicht und haben einen perfekten Rundlauf.
Torsten
e-yello
Torsten hat recht, Freudenthaler ist die Referenz aber nicht billig, Aeronaut geht auch prima aber durch die breiten Mittelstücke( zumindest bei kleinen Spinnern) liegt der Prop nicht so schön an.Ausserdem gehen beim Aeronaut turbo bei Aussenlandungen schon mal die Kappen kaputt
Zum Antrieb,bei uns am Platz hat mal einer den XS mit Ultra 930 und 10 Becherzellen geflogen offensichtlich ist da ausreichend Platz auch für etwas grössere(schwerere)Antriebe.
Wenn du dir noch nicht sicher bist ob 3 oder 4 Zellen würd ich nen Antrieb wählen der beides kann, bekanntlich kommt im Hottie mit dem Spass auch schnell der Wunsch nach Mehr auf;)
Nen Innerlaufer direkt würd ich nicht empfehlen wenns preiswert sein soll dann sind die Polytec-Getriebekombis schon prima oder vieleicht nen Feigao oder Wanderer mit Getr?
Vieleicht passt auch ein dicker Al rein z.B. scorpion 3026
Oder eben wie Andi vorgeschlagen hat nen AL mit Getr.
Gib uns vieleicht nochn bisschen Input bezüglich Preivorstellung und Leistungserwartung
Yello
oliver30
So, der lift off liegt nun endlich vor mir. Gott sei dank kam er noch an.
Spinner müsste ein 42er sein. Da das Getriebe lt Bild vorne schmaler als der Motor ist, könnte dort ein Motor mit nem Durchmesser von ca 45mm reinpassen.
3S hab ich nur hier rumliegen.
Mich beschäftigt vorab der Schwerpunkt wegen dem kurzen Rumpf. Schwererer Motor könnte besser sein.
Gruß Oliver
oliver30
Ich habe mich mal etwas durch das Angebot von WS gelesen. Reicht der 480s mit Getriebe oder kann ich auch den 220g schweren xl nehmen? Dann könnte ich eine 13x8 draufpacken. Ich möchte ausreichend Leistung haben.
http://www.ws-modellbau.de/index.html
Poly-Tec 480-42XL mit 4,4:1 Getriebe
Danke und Gruß
Oliver
Hallo Oli,
reichen würde der 480s schon aber kann denn Leistung Sünde sein:D.
Mit 220g sollte der Schwerpunkt noch passen. Wenn du den XL nimmst, dann mach einen 13x10 Prop darauf hast einfach mehr Steigleistung und Spass;)
Torsten
Wimh
Meinen hat nen Torcman 350/20/8wD (2*1.1mm) , so gut 90A mit Kokam H53200 2S und Aeronaut 13*11.Torcman hat verlaengerung. Gut fuer >20m/s steigen... 220g schwer, Schwerpunkt passt damit genau...
attachment.php
oliver30
So,
der aktuelle Stand im lift off- Ausrüsten ist das eben bestellte Set aus 480/42XL mit 70A Regler und 13x10 für 3S Lipos bei WS Modellbau.
Werde euch auf dem laufenden halten.
Wenn der lift off damit so rennt wie mein turn left (der auch einen Polytec 480 27s hat), bin ich zufrieden.
Gruß Oliver
oliver30
Antrieb ist da.
Problem für mich ist der Motorspant. Der Vorgänger hatte bestimmt einen Bürsten-600er eingebaut. Außen ist das in meinen Augen dünne GFK und innen ein Holzspant eingeharzt.
Habe die Löcher für den Motor mal gebohrt und den Motor auch eingeschraubt.
Darf sich der Motor etwas bewegen lassen?
Oder sollte er absolut fest sein?
Bei mir gibt der Spant leicht nach.
Sollte ich besser einen neuen Spant einharzen?
Danke und Gruß
Oliver
Hy,
is mir schon klar, deswegen hab ich mit Zitat geantwortet um von Andreas eine Antwort zu kriegen
Speedhans
