hänschen
Hänschen,
Du kannst ja mal bei Gelegenheit schauen ob bei Dir noch dieser Speed 600BB Turbo (12V)
rumliegt und eventuell das passende Zahnriemen-Getriebe dazu ?
nee, leider nicht´s gefunden.
Hänschen,
[..] muß mich da aber ein wenig revidieren. [..]
Fliegst Du den tatsächlich mit diesem Antrieb:
Denn dieses Getriebe pfeift tatsächlich aus dem letzten Loch und ist nicht "mal eben" zu verstärken. Das schreibt auch Multiplex/haschenk in der mitgelieferten Anleitung.
BTW: dessen Farbe passt ned - ein lösbares Problem ;-)
Hat das schon mal einer von euch gemacht und sollte man dann nur den Motor tauschen und das Getriebe und die Antriebswelle drin belassen, oder den Motor gleich in die Nase einbauen?
Könnte man den Prop evtl. weiter benutzen?
Hi Tommy,
was war denn genau los? Ist Dein Motor am Ende oder allgemein zu schwach?
Ich fliege einen Mosquito mit so einem Motor und 2S Lipo und dem weißen Original Graupner Prop.
Mit der Steigleistung bin ich recht zufrieden. Man kann diesen als Mosquito "Tuning-Antrieb" sehen. Der Umbau ist in einer Minute erledigt, denn es ist alles passend.
Hallo Tommy,
könnte es sein, dass es auch mit an den Akkus liegt? Du hast einen 600mAh Akku der für max 30C ausgelegt ist. Dies entspricht max 18A. Auch der zweite 1300er Akku ist ein Typ 12C. Also bis 15,6A. Der Mosquito Motor dürfte so um die 20A ziehen. Hast Du Telemetrie? Bei meiner MC24 kann ich mir die Spannung im Flug ansagen lassen und bin gelegentlich stark erstaunt, wie stark die Spannung doch bei manchen Akkus zusammenbricht.
Weiterhin: Kann es sein, dass der rote Gummi hinter dem Spinner den Motor abbremst?
...[/url]
mannikiel hat evtl. einen in der Schublade...
Es handelt sich hier ja um einen Segler aus der Anfangszeit des Elektroflugs und damals flog man mit schwere Bleiakkus und nicht Lipo.
hi Tommy, es müssen ja nicht gleich 3000mah sein, aber so 2400... wären schon besser. Je nach Grösse und Gewicht eben, Platz ist ja genug. Wenn du Tuning mit einem gleichartigen Motor machen möchtest: es gab den Kyosho Le Mans 360 auch mit diesem grauen Getriebe. Leider habe ich keinen in meiner Sammlung...
http://www.rc-network.de/forum/show...ktro-Flugmotor-mit-3-1-Getriebe-und-4mm-Welle
