Hallo Markus,
ich habe heute in der neuen Ausgabe des DMV Magazins folgendes gefunden
Ostflieger
Art.Nr.OF28-24/14 HerstellerOstflieger
Ostflieger Brushless Motor für zb. Master oder Natschalnik
69,90 EUR - inkl. MwSt (19%)zzgl. Versandkosten
Ostflieger Motor Serie 28-14/14
Technische Daten:
Abmessungen: 38,5 x 50 mm Welle Ø: 5mm / Luftschraubenaufnahme 4mm
Lipo / NC Zellen: 3 - 4 / 8 - 12 Leerlaufstrom: 1,06A bei 8,4V
empfohlener Strom: 40A Strom kurzzeitig: 45A
Leerlaufdrehzahl: 650 U/min/V Schubkraft: bis 3000g
Gewicht: 175g
Luftschrauben Empfehlung:
Zellenanzahl Luftschraube - Strom - Watt
3S Lipo: 13x10 - 28A / 14x8 - 28A - 300 Watt
4S Lipo: 13x10 - 38A / 14x8 - 38A - 550 Watt
Gruß Commentor
Hallo Commentor,
wenn ich deinen Vorschlag mit meinem China Böller vergleiche, fällt folgendes auf.
Anstatt 205 Gramm 175 Gramm, was 15% leichter ist.
Kv dafür etwas höher, ich gehe davon aus das die Angabe stimmt.
15% Leichter ist merklich, der dürfte aus meiner Sicht keine 14er Latte mit gutem Wirkungsgrad ziehen.
Die geringe Strombelastbarkeit unterstützt diese Aussage.
Das geringfügig höhere kv lupft den Wirkungsgrad wieder ein wenig an.
Mit 13er Propeller und 10 Zoll Steigung, die wird ja benötigt um in einen guten Drosselbereich zu kommen, könnte das gerade noch so funktionieren.
Ich würde vorschlagen einen Motor zu kaufen mit den auf 13 Zoll gekürzten Ramoser Propeller und diesen einen Antrieb einmal laufen zu lassen.
Da reicht eine kleine Holz/Dachlatte in einen kleinen Maschinenschraubstock und dann Strom/Drehzahl messen.
Standschub brauchst du nicht messen, der wird um die 2,0-2,2 kg liegen.
Propellergröße und Drehzahl hier eingeben.
http://www.maltemedia.de/schub/
Standschub bei den kleinen Propellern 10-15% abziehen (dann bist du auf der sicheren Seite), Vpitch ist ein Rechenwert der passt und der sollte über 90 km/h liegen.
Das ist alles keine Hexerei und wirklich einfach.
Wenn du keinen Drehzahlmesser und Strommessmöglichkeiten hast, kurz melden, die gibt es auch was Günstiges.
Wenn’s das Antriebssetup dann passt und gut ist, den Rest ordern. Wenns nicht passt eine andere Variante wählen.
Das war früher noch ohne die Berechnungsprogramme bei grenzgängiger Auslegung unsere normale Vorgehensweise. So haben sich über die Jahre bestimmt 25-30 Motoren und 50 Propeller in meiner Vitrine zu einer Großfamilie gefunden.
Wenns nix wird sind 69,-€ und event. ein Propeller für die Katz. Das ist aus meiner Sicht überschaubar, ein Sternmotor kostet mehr……
Wenn’s aber funktioniert ist das eine leichte, günstige, bei einem deutsch sprechenden Händler georderte Antriebseinheit.
Würde ich probieren.
Grüßle vom Oberstromer
