Modellflieger0
wer kann mir helfen?
Habe vor das Modell Sharky von Wemotec selber zu bauen und das um ca. die Hälfte größer,
wegen Sichtbarkeit und vorgeschrittenen Alters.
Bzgl. Leistung bzw. Antriebsauslegung habe ich folgende Vorgaben in meinem Lastenheft festgelegt:
Lipo, zwei mal 3 S 2200, 35 C Dauer, Motorgewicht 150 - 200 g., Innenläufer mit ca. 35 mm Durchmesser, Strom max. 60 A.
Das Fluggewicht wird sich schätzungsweise auf ca. 1 kg bewegen.
Habe mal als mögliche Variante den Mega ACn 22/20/3 ausgesucht, dieser hat lt. Drive calc.
folgende Eckwerte:
Mit einer APC E 5 x5 fließt ein Strom von knapp 50 A bei einer Eingangsleistung von 1043 Watt, Wirkungsgrad 82,6 %, V-Max: 265 km/h und das bei einem Standschub von 1273 g.
Könnte Schub und Geschwindigkeit noch steigern in dem man eine größere Latte montieren würde. Macht aber nach meiner Meinung keinen großen Sinn, da im Verhältniss der Strom stark steigt und die Geschwindikeit nur unwesentlich zunimmt.
Habt Ihr noch weitere Vorschläge bzgl. Alternativen?
Wenn ja, welche und wo kann man diese beziehen.
Danke schon mal an die Fachleute und die die mir vernünftige Vorschläge unterbreiten.
Roland
Heute bei dem Sauwetter geh je nicht fliegen also ideal für das nächste Projekt sich auseinanderzusetzen.
folgende Eckwerte:
Roland
