.............ein hochwertigerer Motor, der einen guten Wirkungsgrad hat und auch von der Abstimmung her in dem Bereich betrieben wird, entwickelt natürlich auch weniger Hitze !
Gruß Andi
Hallo Andy, wird schwer möglich sein,
Denn der Leo 5065...0,2 Motor ist hochwertiger und hat einen besseren Wirkungsgrad als all die Joker,
die Du in dieser Gewichtsklasse seit Jahren empfiehlst.
Der 5065-430 0,2mm der mangels Kühlung überhitzt hat:
Der jetzt montierte Leo LC 5065-350 KV 0,2mm:
Dass sich Segler mit 7-20Kg mit 12s
und einem 1100g 8072-160KV besser hochschleppen lassen,
steht hier sicher nicht zur Diskussion.
APC habe ich übrigends nie empfohlen.
Die APC 18x8 zieht genauso viel Strom wie eine 18x10 Fiala,
geht aber deutlich schlechter und ist 60% schwerer.
@laqui:
Fehlermeldungen am Regler lassen sich nur mit einmal Karte anschliessen löschen.
BEC verstärken ist sicher kein Fehler.
Das briefmarkengroße Sunrise UBEC 5,5V 6Amp. einfach parallel schalten.
Damit läßt sich auch der deutliche Spannungsabfall zwischen Regler und Empfänger
(bei 3Amp. ca 0,8V) verhindern.
Lieber Gruß
Andy Reisenauer
