ich hab ein Problem mit meinem Schlepper und weiß nicht so recht woran es liegt.
Modell ist komplett Eigenbau ca 4kg.
Ursprünglich war ein Leopard 5040 420kv mit einer 18x8 verbaut Regler Sunrise ice 100A hat in der Spitze 85A gezogen. Leistung sehr gut.
Der Regler hat dann sehr schnell Temperaturprobleme gemacht, dann hab ich auf den 150A gewechselt gleiches Problem.
Dann hat der Motor aufgegeben, also neuer Motor mit 350kv mit 18x10, gestern getestet wieder Temperatur zu hoch. Leistung eher naja.
Motor zieht Max 52A, das BEC hat laut Anleitung 5,5A bei 5V , es hängen 8 Servos dran.
Der Regler war max Handwarm. Laut Telemetrie ziehen die Servos max 300mah.
Hat jemand ne Idee?
Thomas
Hat jemand ne Idee?
Thomas
