Hallo zusammen
Ich hatte gestern meinen (endlich erfolgreichen) Erstflug mit der 26. Der erste nicht erfolgreiche Erstflug war meiner Gnadenlosen Dummheit zu verdanken
Gestern dann der erste Start vom Boden aus am Bungee-Gummi von Vega.
Kurz 2-3m gerutscht dann war sie schon oben.
Motor an und damit ging es steil nach oben.
Peggy Pepper 3226 1750kv an 6:1 Superchief. 6s. 20x13 GM Scale.
Im Stand 100A. Dann geht es im Flug auf 92-90A runter.
Motor hat nach 30 Sekunden (? ; muss noch mal genau im Log schauen) 70°C. Nachdem der Motor aus ist steigt die langsam auf 76°C und kühlt dann recht zügig ab. Wie genau das ist weiß ich nicht. Man misst ja die Temperatur des Sensors nicht des Motors (ganz genau genommen
). Der Sensor sitzt vorne im Motor zwischen den Wicklungen.
Nach dem der Antrieb aus ist gab es keine Auffälligkeiten. Flog sich nicht fremd. So als würde man das Modell bereits kennen.
Dann hatte ich bereits Glück Thermik zu erwischen (angezeigt per Vario mit TEK) und auch das Kreisen verlief einfach.
Das Seitenruder macht sich deutlich bemerkbar beim Kreisen auch wenn es ja eigentlich nicht riesig groß ist.
Zweiter Start selber geworfen (ich war allein am Platz). Das erste mal, dass ich einen ScaleSegler in der Größe geworfen hab.
Hatte mir da eine Startsequenz programmiert, so dass ich den Schalter umlege und in Ruhe des Flieger packen kann. Dann läuft der Motor in 3 Sekunden hoch.
Man hat also genug Zeit zum Packen und Loslaufen.
Hatte da etwas „Angst“, dass der Handstart in der Ebene vielleicht nicht so funktioniert man sich das Wünscht. Durchsacken, wegdrehen oder Ähnliches. Aber die 26 steigt dann einfach steil weg.
Hab beim ersten Flug sie langsam sehr gemacht und dann kurz vorm Abriss den Motor angeschaltet um zu schauen wie zügig sie Fahrt aufnimmt und steigt. Das sah unkritisch aus. Daher hatte ich mich überhaupt erst an den Handstart getraut.
Hier mal ein Video aus einem nahen Vorbeiflug aus 120 m. Also kein hoher Ablasser wie man dem Modell sonst so zutraut. Wollte nur Landen und so konnte ich noch fix Höhe abbauen.
Gefilmt Handy auf der Baseballkappe. Das funktionierte gar nicht mal so schlecht.
Sebastian
