OK, dann werde ich mir mal einen 30er Bestellen, da wir bei uns offt Querwind aufem Platz haben und man dann immer etwas bescheiden eindrehen muss beim landen, sicher ist sicher
Aber könntest du mir noch sagen wieviel federweg du an deinem Fahrwerk hast??
Und zu "Howi" kann ich nur sagen, deine Anmerkungen kannst du dir auch sparen
...wie viel Federweg vorhanden ist, müsste ich mal messen. Ich würde ca. 40 mm schätzen. Du musst halt aufpassen, daß die Radverkleidung unter keinen Umständen den Boden berührt, sonst ist sie schnell ab. Wenn Du sowieso den Spant neu zeichnen musst, berücksichtige einen elastischen Anschlag o.ä. für den Fall des Durchschlagens der Federung. In meinem Modell ist das einfach ein Stück Spritschlauch, der oben in der Kulisse des Fahrwerks befestigt ist (im Foto noch nicht montiert). Habe Dir mal ein Bild von meinem Spant mitgeschickt.
Grüsse, Jan
