sehr ruhig hier geworden. Dann schreibe ich mal ein wenig zu meiner ASW 20.
Ich habe mir das Modell bereits 2017 gekauft, aufgebaut und den Erstflug durchgeführt (in dem Jahr noch mit meiner MZ24 Pro geflogen). Da mir das empfohlene Elektrische Einziehfahrwerk, bedingt durch die Berichte darüber mit den Änderungen nicht so gefiel, habe ich mir selber eins gebaut, womit ich versuchen wollte mehr Bodenfreiheit zu erhalten und auch das Rad sollte etwas weiter nach vorne kommen. Gerne hätte ich auch eine Dämpfung dazu gehabt, dass kam aber erst im laufe der Versuche so ein Fahrwerk mal selbst zu erstellen, mit den Mitteln die mir zur Verfügung standen
also das ganze nicht als Bauanleitung sehen, eher mein Weg nach Rom.
"Bewaffnet" mit Pappschablonen und Nadeln ging es dann ans "Wie mache ich denn das, wie könnte es funktionieren?" Also das Prinzip Versuch macht kluch
"Eingefahren"
"Ausgefahren"
Das ganze dann in Alu, gefräst, gebohrt und gesägt (die Fahrwerksbeine mit Laubsäge -> nie wieder)
Da ein Dämpfer mit eingebaut werden sollte, hier die Verstärkungen und die Lagerung die ich dafür erstellt habe
Hier habe ich noch zusätzliche Löcher für die Lagerung des Dämpfers gebohrt, um das "Ansprechverhalten" des 18Kg Dämpfers zu ermitteln.
Einfach auf eine Waage gestellt und den Rumpf belastet bis es anfing einzufedern, ging wenn ich mich recht erinnere von so ca. von 8Kg bis 13Kg +/- 0,5Kg
Hier mal die Lagerung
Hier das Fahrwerk eingebaut
Von unten, mit den Aussparungen für die Fahrwerksbeine
Von der Seite, ausgefahren mit Klappen
Der Erstflug 2017 verlief einfach nur Super, beim Start noch einen gefühlten Puls von 180
, der aber schon kurz nach dem abheben schnell wieder runter kam, ein herrliches Flugbild und absolut easy zu steuern, war bis hierhin nur max. 3 Meter Modelle gewohnt, aber diese ASW20 eine ganz tolle neue Erfahrung. Leider hatte ich das weitere Jahr keine Gelegenheit mehr sie zu fliegen.
Dafür klappte es letztes Jahr dann allerdings öfter, im Mai bekam ich dann noch meine MZ32 und im laufe des Sommers nach dem Neuprogrammieren aller Modelle, war nun auch mehrfach Zeit für die ASW20 zum fliegen.
Eingebautes:
- Hacker A50-10L Turnado
- Gens Ace 6S 5300mAh 30C
- RFM 13x10,5"
- RFM Scale Spinner 45mm
- Graupner +T 120 HV
- Graupner GR24 Pro
- Servos:
Seite Derkum DS-570BB MG
Höhe, Quer und Wölbklappen Graupner DES 678 BB MG
Fahrwerk Graupner DES718 BB MG
Schleppkupplung Derkum DS-445 BB MG (aber noch nie benutzt)
- Zusätzliches Inventar für Telemetrie vorbereitet für HSS330 Speed Sensor von CB-Electronics
Hier jetzt nicht mehr soviel Text, lieber ein Videozusammenschnitt vom 3. Flug mit der ASW20 viel Spaß beim schauen.
Motorbremse ist da noch nicht eingestellt, wurde nach Sichtung des Videos behoben.
Gruß Dieter
P.S.: Bin noch an einem gedruckten Fahrwerk, dazu später mehr.
