St. Richter
@ Peter: HR-Ausschlag +10 / -9mm Damit ist sie agil genug um auch Snaps zu fliegen...
@ Rigobert: Ich flitsche mit einem Stift in einem Röhrchen weil mich ein Haken optisch und verpackungstechnisch stört. Man kann den auch einschraubbar machen aber dann verliert man den evtl oder hat ihn schlicht nicht bei... Damit der nicht durch das aufbäumen beim aus der Hand flitschen aus dem Röhrchen rutscht würde ich die Position möglichst weit vorne wählen. Der ASW 27 Rumpfboden hängt auch sehr weit unter den Flächen was das aufbäumen fördert. Flieger erreichen dabei gerne auch mal Winkel >45°. Deshalb den Anstellwinkel des Röhrchens möglichst flach wählen, aber so dass das Langloch im Rumpfboden nicht zu groß wird. Man könnte es vom Winkel her quasi flach auf den Rumpfboden kleben weil der Richtung Spitze schon sehr steil ansteigt aber dann kommt man nicht durch den Rumpf... Ich flitsche inzwischen von einer Rampe da bäumt sich nix mehr auf. Man kann auch vom Boden flitschen hat den gleichen Effekt aber rumpelt zuweilen ordentlich weil das Heck eben auf den Boden gedrückt wird... Bei mir hat der Stift in der Gewichtsklasse 4mm und das Messingröhrchen innen 5mm !!! Da ist also ordentlich Luft damit da nix klemmt durch Schmutz oder so... ...sonst wird`s `n kurzer Flug!
Ansonsten schon mal viel Spaß mit der Rennsemmel!!!
Stefan
Stefan
