Hallo Flieger,
ich habe eine ASW20 mit 4,5m Spannweite. Es handelt sich hier um ein Voll GFK- Modell das bestimmt schon 15 Jahre alt ist. Soweit ich weis stammt es von der Firma Fiberglass, die es schon lange nicht mehr gibt. Das Modell habe ich vor ca. 2 Jahren bei einem Bekannten gefunden der den Segler mal gekauft, aber nie gebaut hat. Dieser Segler ist der erste in dieser Klasse für. Bisher habe ich eigentlich nur Erfahrungen mit Seglern wie dem Flamingo, Kult usw.
Soweit die Hintergrundinformation. Nun zu meinem Problem:
Ich habe bisher 5x versucht den Segler in die Luft zu bekommen. Es ist mir nur einmal gelungen. Wir starten unsere Segler immer im F- Schlepp und mit meinen anderen Seglern geht das ganze ohne Probleme und ich habe hier schon einige 100 Starts hingelegt. Die ASW20 hat nun das Problem, wenn man anzieht nimmt sie den Schwanz hinten hoch und fängt an auf dem Rad zu "tanzen". Entweder kommt dann ein Fläche auf die Erde oder was noch schlimmer ist, die ASW hebt ab, dreh sich auf den Rücken und knallt hin.
Es ist unglaublich, ich hätte nie gedacht das ein 4,5m Segler kurz nach dem Abheben eine halbe Rolle fliegen kann ohne das man das will.
Das ganze geht natürlich nich ohne Schaden ab.
Ich habe im Winter den Segler repariert und möchte ihn im Frühjahr wieder probieren. Nun meine Fragen an euch woran dies liegen kann:
- liegt es an der EWD? Gemessen habe ich eine EWD von 1,5°
- liegt es am Schwerpunkt? Da ich erst einmal in der Luft war, bin ich bisher nicht dazu gekommen den Schwerpunkt zu erfliegen. Ich hatte das Gefühl das der Segler etwas schwanzlastig ist. Kann aber auch sein das ich mir dies einbilde.
- spielt die Position des Einziehfahrwerk eine Rolle? Die Achse des Rades liegt ungefähr auf Höhe der Nasenleiste.
Für euere Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar bevor ich wieder anfange zu testen und den Segler gleich wieder beim ersten Start aufs "Kreuz lege".
MfG
Ludger
MfG
Ludger
