ich habe am 14.11.12 an Robbe die unten stehende Email geschickt. Da ich am 27.11.12 immer noch keine Antwort darauf erhalten habe, habe ich höflich bei Robbe nachgefragt bzw. sie darum gebeten mir zu Antworten. Bis heute 05.12.12 habe ich immer noch keine Antwort
Vielleicht kennt sich hier jemand im Forum aus und kann mir die Fragen beantworten. Wäre klasse. Die Frage bei "P.S." hat sich erledigt.
Dies ist der original Text, der an hotline@robbe.com ging:
Guten Tag,
ich habe dieses Jahr das Robbe Peak 1000W Ladegerät erworben.
Ich habe dazu folgende Fragen, für die keine Antworten in der Anleitung zu finden sind.
1: Sobald das Ladegerät angeschlossen ist, kann ich eine Spannung in 0,5V Schritten einstellen. Welche Rolle spielt das? Welche Spannung ist bei Betrieb mit der Autobatterie oder 12V Netzteil einzustellen? Wenn ich hier zwischen 12V und 24V könnten, würde ich das verstehen...
2: Beim Laden von Lipos kann die Kapazität angegeben werden. Was passiert wenn hier die falsche Kapazität angegeben wird? Das Ladegerät orientiert sich doch an der Spannung der Zellen oder?
3: Wieviel Watt hast das Ladegerät wirklich bei 12V? Im Werbevideo wird von 2x300W bei 12V gesprochen, in der Anleitung steht etwas von 2x250W bei 13,5V und bei Ihnen auf der Homepgae 2x250W bei 12V.
4: Welche Sinn hat es den Ladestrom beim Einschalten zu begrenzen? Der Ladestrom wird doch sowieso im späteren Menü gewählt.
5: Kann ich irgendwo eine Abschaltspannung für die Eingangspannung festlegen? Der Hintergrund ist der, weil ich nicht möchte, dass meine Autobatterie bis gequält wird bis sie komplett leer ist.
6: Kann ich über Balancer Stecker (siehe Link unten) auch 2x3s Lipos an einen Ausgang hängen? Eigentlich müsste das doch funktionieren, da ja permament die Spannung der einzelnen Zeller überwacht wird.
Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen
MfG
Oehmann
PS: Um die neuste Software Version auf dem Ladegerät abzudaten, muss ich mich registrienen und dann habe ich Zugriff darauf. Stimmt dies?
http://www.ebay.de/itm/Ladekabel-Ba...530238968?pt=RC_Modellbau&hash=item2560590df8
Guten Tag,
MfG
Oehmann
