Hallo Franz,
habe mir aus einer GFK-Platte (1,5 mm) eine Halterung gesägt die unten die Form des Kiels hat und oben in etwa dem durchmesser des Motors entspricht. Das ganze mit Uhu Endfest aufgeklebt. Zusätzlich noch eine 50 mm Platikschraube mit eineklebt. Diese geht in Höhe der Fläche in den Rumpf. Beim Erstflug vibrierte die Einheit noch. Habe rechts und links vom Motor kleine Sperrholzdreiecke zwischen Motorspant und Rumpf geklebt. Rumpf und Seitenleitwerk wurde etwas ausgeschnitten damit der Motor frei sich dreht. Hoffe, daß ich dir helfen konnte. Wenn du noch weitere Fragen hast maile mich an.
Manfred
