HarryTheEagle
Tipps KimPro
Tipps KimPro
Herzlichen Dank an Alle die hier im Forum Ihre Tipps zum Bau der KimPro geschrieben habe. Ich habe unheimlich von Eurem Input profitiert und viele Anregungen sind in meine KimPro eingeflossen.
Ich möchte auch meine Erfahrungen teilen:
Motedis - Alu Profile
Die Motedis Alu-Profile gibt es auch bereits mit Gewinde. Nachdem ich bisher noch jedes Gewinde versaut habe habe ich die Alu-Profile gleich bei Motedis mit den erforderlichen Gewinden bestellt.
Verkleben HPL-Teile
Zum Verkleben der HPL Teile habe ich Uhu Endfest verwendet. Eine Halbe Packung (163gr) hat ausgereicht.
Ich habe den Kleber sehr dünn - kann ja nicht in das Material einziehen - mit einem Plastikspachtel verteilt. Rund um die Bohrungen habe ich ca. 1 cm keinen Kleber aufgetragen.
Mit Hilfe von 8,5 und 6,5 Bohrerschäften liesen sich die Teile bereits ganz gut lagerichtig ausrichten ohne das diese "davon-geschwommen" sind.
Dann die Teile - wo Bohrungen vorhanden - mit Schrauben fest zusammengespannt. Bei größeren "Freiflächen" habe ich alle verfügbaren Schraubzwingen verwendet.
Ich war überrascht wie viel Klebstoff es über Nacht noch herausgedrückt hat - dabei habe ich ihn sehr sparsam aufgetragen.
Alle Schrauben gingen problemlos wieder raus (hatte anfänglich Bedenken war aber zu Faul diese einzuwachsen).
Die Kanten dann mit Hilfe eines Teller-Schleifers von Klebstoffresten befreit und alle Bohrungen vorsichtig nachgebohrt um Klebstoff der dort rein gelaufen ist zu entfernen.
In einen Lagersitz ist etwas Klebstoff gewesen. Dieser lies sich aber schnell und problemlos mit der Dremel entfernen.
Befestigung Schrittmotoren
Obwohl ich bereits alle Teile Zuhause hatte um die Schrittmotoren mittels Gewindestangen zu befestigen bin ich auf auf die Lösung von Ja.Ci mit den Abstandshaltern umgeschwenkt. Sieht super aus und ist super einfach zu montieren.
Anschluss Schrittmotoren
Nachdem ich anfänglich mit dem richtigen Anschluss der Schrittmotoren - wie viel Kombinationen gibt es 8 Kabel mit 4 Anschlusskabeln zu verbinden - gekämpft habe hat sich das Thema nach dem Lesen des Datenblattes von Sorotec in minutenschnelle gelöst. Ja man(n) sollte vielleicht doch ab und zu mal die Anleitung überfliegen ;-)
Um die ganzen Kabel und Verbindungen sauber und geschützt unterzubringen habe ich den Tipp hier im Forum mit den Anschlussdosen aufgegriffen. 3 sehr billige Kunststoff-Dosen aus dem Baumarkt haben ausgereicht und jetzt sieht alles sehr aufgeräumt aus.
Schleppketten
Als Schleppketten habe ich die von Sorotec mit den Anschlussstücken verwendet. Diese laufen auf einfachen Alu L-Profilen aus dem Baumarkt. Das ganze Befestigungsmaterial ist aus dem Baumarkt und besteht aus umgebauten Winkeln.
Schrittmotoren
Als Schrittmotoren habe ich die Original Nanotec 4,2A Bipolar - 3NM DS Nanotec von Sorotec verwendet. Ich wollte von Anfang an die stärksten die Möglich sind. Leistung ist nur durch noch mehr Leistung zu ersetzen :-)
Da die DS Version einen Wellenstummel am Ende hat kann ich die ganze Fräse mit Hilfe eines Akkuschraubers ganz ohne Elektronik fahren. Beim Zusammenbau war das eine Riesen Hilfe.
Zusammenfassend ging der ganze Zusammenbau viel einfach über die Bühne als ich anfänglich gedacht hatte. heute Frage ich mich warum ich solange gezögert und überlegt habe. Wie oben schon geschrieben ich bin 100%iger Laie und hatte Null Erfahrung und Kenntnis zuvor.
Viel Spaß beim Nachbauen.
Harry The Eagle
Tipps KimPro
Verkleben HPL-Teile
Schleppketten
Schrittmotoren
Harry The Eagle
