Hallo Alex,
daß das mit den Bolzen-Abstandshaltern auch funktioniert und wenn überhaupt nur minimalste Abweichungen daraus resultieren hatte ich schon zur Kenntnis genommen und auch gar nicht in Abrede stellen wollen...
Ich meine mich aber auch zu erinnern, wo jemand seine Pro Basic, bei der das auch so ähnlich gelöst war, gepimpt hat, und dabei auch diese Motorhalterung gegen eine massive Variante getauscht hatte. - Ich vermute, dass die möglichen auftretenden Drehmomente auch davon abhängen, welches Material mit welchen Geschwindigkeiten und Beschleunigungswerten bearbeitet werden sollen...
Und wie du schon geschrieben hast, es ist zum Schluss weniger eine Frage der technischen Notwendigkeit als vielmehr des persönlichen Geschmacks... - wobei ich persönlich auch stets zu massiv baue nur weil es dann stabiler ausschaut...
@Helmut - ich kann bei dem verlinkten Halter aber keine Angabe zur Höhe finden...?
habe auch schon gesucht
aber laut bild könnte das passen
viele grüße helmut
mein englisch reicht nicht vieleicht kann jemanden mal anfragen
https://de.aliexpress.com/item/Nema..._1&btsid=58eeab8d-3b72-40fa-bc9a-5b87dddc5050
schau mal hier der hat eine länge von 60 mm
kostet nicht ganz 8 euro
helmut
