Damit es euch nicht langweilig wird gibt es jetzt einen Tipp für einen tollen
Schleifklotz
Da es bei meiner Arrow so langsam an die Aussenseite des Rumpfes und somit an die endlosen Schleifarbeiten geht habe ich mir überlegt wie das wohl am besten funktionieren könnte. Wie ich schon beschrieben hatte sind meine Planken aus extraleichtem Balsaholz, das natürlich auch sehr weich ist und sich besonders gut schleifen läßt. Allerdings birgt es auch die Gefahr daß man schnell mal eine platte Stelle oder gar eine Delle reinschleift.
Mit einem normalen Schleifklotz wollte ich nur ungern ran, er passt einfach von der Form her nicht gut. Nur von Hand ist mir zu ungenau. Nach langer Suche im Baumarkt habe ich die perfekte Lösung gefunden!
Das Teil lag bei Obi für 1,50 EUR in der Autoabteilung und nennt sich "Kombischwamm" - ein Schwamm der auf der einen Seite ein Stück Kunstleder, auf der anderen Seite einen harten Flies zum Fliegen entfernen hat. Die Abmessungen sind 15 x 7,5cm, also sehr handlich. Es geht sicher auch mit einem ganz normalen Schwamm, er darf nur nicht zu weich sein.
Auf die Kunstlederseite habe ich quasi als Griffstück ein 4mm Pappelsperrholz aufgeklebt. Auf die Fliesseite ein 1mm Birkensperrholz. Darauf wird dann mit doppelseitigem Klebeband das Schleifpapier fixiert.
Das Ergebnis kann man hier sehr schön erkennen:
ein punktförmiger Druck wird flächig eingeleitet wobei sich die Schleiffläche optimal der gewölbten Form des Rumpfes anpasst.
Nach den ersten 15 Schleifminuten steht fest: der ideale Schleifklotz um gewölbte Flächen gleichmäßig zu verschleifen!
Rainer
Schleifklotz
Rainer
