vielleicht ein kleiner Tip zum Bügeln, da ich gerade vor ein paar Tagen jemandem zur Hand gegangen bin. Speziell mit Oracover ist es praktisch, wenn man ein Eisen mit Temp-Regelung hat.
Zuerst bügelt man die Unterseite mit gut 100°C an, das reicht locker zum heften, so kann man schonmal nahezu faltenfrei alles rundum sauber auflegen und heften, dann werden die Ränder mit 140°C nachgezogen und umgeklappt auf die Oberseite, und mit einer Rasierklinge sauber abgeschnitten. Geht ganz einfach, da man die Folie sauber nach oben umgebügelt hat, Klinge Flach auf die Endleistenoberseite legen und entlangfahren. Dann die Entstandene Schnittkante mit 140°C auf die Oberseite rumbügeln. Fertig, noch nichts spannen !
Jetzt das Gleiche von oben, nur das man nicht mehr die Kanten umbügelt, sondern vertikal mit der Rasierklinge die Folie abtrennt.
Erst jetzt das Eisen wieder auf 140°C und die Rippenfelder spannen, nicht auf die Folie drücken, es reicht wenn man nur in die Nähe kommt, so kann man richtig fein die Spannung dosieren, sobald man sieht es zieht wieder ein paar mm weg usw..... dann verzeiht sich nix mehr.
Nur so als Tip.....
