Trommeldave
ich möchte hier den Bau meiner Cmp Zero mit euch teilen.
Der Bausatz liegt nun schon seit geraumer Zeit im Dachboden und gestern hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe angefangen ihn auszupacken.
Ich hatte zuvor natürlich schon einmal alle Teile in Augenschein genomen und mir Gedanken gemacht. Ebenso habe ich in den letzten beiden Jahren schon so ziemlich alle Teile die ich einbauen möchte besort, bis auf eine Handvoll die ich jetzt im Laufe der Bauzeit anschaffen werde...
Hier mal eine kleine Auflistung was das im Detail bedeutet:
Saito fg 60-r3
Meier Ringschalldämpfer
Ramoser 3-Blatt
Krumscheid Spinner
SLR Fahrwerk
Kenner Heckeinziehfahrwerk
Jeti Max BEC
Emcotec LiIon 2900ma (2stk)
Savöx Servos (1256tg / SC-0251)
Richter Tanksystem
Emcotec Tankventil
Und viele weiter Kleinteile natürlich...
Was mir an dem Bausatz sehr gut gefällt ist die Verarbeitung und der gfk Rumpf. Auch die Lackierung macht einen sehr guten Eindruck.
Was ich nicht so gut finde ist, dass die Klappen als Landeklappen und nicht wie im Orginal als Spreizklappen ausgeführt sind.
Klar, das könnte ich ändern, hatte ich auch schon überlegt, aber dann wäre das ein völlig anderes Projekt und ich habe mich dazu entschieden sie so zu bauen wie sie ist.
Auch nicht so toll finde ich die Ausrichtung der Fahrwerksaufnahmen in den Flächen. Diese sind in einem bestimmten Winkel versetzt zu den Ausschnitten der Beine und der Räder. Keine Ahnung was sich der Erbauer dabei gedacht hat. Würde man das Fahrwerk so einbauen wie vorgegeben, müsste man den Pin zwischen FW und FW-Bein biegen. Das macht für mich keinen Sinn.
Ich habe also als ersten Schritt angefangen, die Aufnahme abzuändern damit alles fluchtet. Hierbei fällt auf, dass die Verkastung und das Meterial der FW-Aufnahmen sehr stabil und gut durchdacht ausgeführt sind. Das in Zusammenhang mit Glasfasermatten (welche ich nach dem Umbau im kompletten FW-Bereich anbringen werde) sollte eine sehr stabile Sache werden...
Ich würde mich sehr über Erfahrungen, Anregungen und/oder Tips zu diesem Modell freuen!
LG, Dave
Saito fg 60-r3
Ramoser 3-Blatt
Krumscheid Spinner
SLR Fahrwerk
Jeti Max BEC
Richter Tanksystem
Emcotec Tankventil
LG, Dave
