Das ist so ein Erfahrungswert.
Kannst aber auch nur 2,5 machen, damit die Gondel nicht so schief aussieht. Ich mache die Gondel meist neutral drauf, dafür aber den Kanal in der Gondel nach hinten oben. Dann sieht man es nicht an der Gondel, funktionieren tut es aber.
Bei nur 2,5 ist der Grad der Kompensation halt ein wenig geringer als bei 4 Grad.
Da der Schubstarhl nicht durch den vertikalen Modellschwerpunkt schieben kann, kommt es beim Hochfahren des Impellerantriebes zu einem Nickmoment, dh das Modell nimmt die Nase runter. Das liegt daran, dass der Schubvektor über der Fläche und über dem Modellschwerpunkt angreift.
Wenn man nun den Strahl nach hinten oben ablenkt bzw richtet, kompensiert man das Nicken ein wenig. Wenn du schneller fliegst kompensiert das Leitwerk alles und du merkst nichts davon.
Bei der ME-262 ist es umgekehrt, wenn man da den Strahl nicht nach hinten/unten ablenkt, dann nimmt die die Nase hoch.
Heiner
