Hallo Manni
so wie ich dich verstehen wilst du einen holm pressen und in dan in 2 teile schneiden !
wie wilst du dan die 2,90m holm zu mir schiken ?
und ich hab die masse nicht ganz verstanden die du verwenden wilst
ich will die ka8 aber so bauen das sie nicht mit aller höchste vorsicht geflogen werden muss sondern die will ich auch mal rann
nehmen können also leg den holm nicht so knapp aus !!
und beachte das die fläche auf höhe vom Querruder geteilt werden sol wegen dem tranzport !
Gruß Schleppmichel
Hallo Schleppmichel,
der Holm ist kein Frästeil und wird von mir nicht angeboten, eventuell biete ich Ihn bei Selbstabholung an.
Ich will hier nur testen wie man den Holm bauen kann oder muss, das ist bestimmt nur eine Möglichkeit von vielen.
Der gesamte Rumpf ist 2,80m lang, eine Flächenhälfte 2,90m, da finde ich es für nicht nötig, die Flächen zu teilen, aber das ist auch kein Problem, beim Bau eine zusätzliche Steckung einzubauen.
Meine Steckung
Gruß Manni
Manni muss dich noch mal was fragen
warum hast du dich für eine rund stab als nasenleiste endschiden ?
ich würde da lieber einen 4 kant stab verwenden das ist beim beplanken schöner meiner ansicht nach !
oder hast du einen bestimten grund dafür ?
gruß schleppmichel
www.pulso-team.de
ich nehme gerne eine harte Nasenleiste, also Buche, jetzt versuch mal einen Vierkantstab aus Buche zu schleifen, also nehme ich einen passenden Rundstab (Buche 8mm Ø.
Wenn ich mir das Bild so anschaue, könnte man auch einen Vierkantstab 10/10mm nehmen und die Vorderkante vorher rund fräsen, nein, das geht nicht, wenn das Profil kleiner wird, passt die Leiste nicht mehr.
Wenn ich mir nun vorstelle, die Nasenleiste zu schleifen, behagt mir das garnicht und im Außenbereich passt der Vierkantstab garnicht.
Wurzelbereich
Mitte
Außen
Gruß Manni
