3 Tage Testsegeln in NL
Hi Multi & Foiler freaks´,
komme soeben aus NL.
Habe 3 sonnige Testtage mit meiner Maxi hinter mir.
Es war wenig Wind (2-3 Bft), da läuft sie nur ohne Frontfoils.
Mit Foils erst ab 3-4 Bft. und dann luft sie unheimlich an. Da kann ich das Schwert fast auf die Höhe der Ruder bringen und dann dreht sie nur schlecht.
Ich werde versuchen kleinere Foils zu bauen.
Abheben erst bei 3 m/s...d.h. 1/2 so große Foilerfläche.....geht in den Lateralplan massiv ein.
Ein verdammt difficieles Teil.
Ich denke es war ein Irrweg zu glauben, man müsste bei geringen Geschwindigkeiten schon fliegen. Da indizieren die Foils zu viel Widerstand und gehören hochgeklapt. Erst ab mehr speed kleinere Foils ins Wasser. Das ist die bessere Vorgehensweise.
Darüber hinaus habe ich mit verdammt viel Verwindung im Mainbeam zu kämpfen. Hat aber einen kleinen Vorteil. Der Heckfoiler des Lufrumpfes geht automatisch auf Tiefenruder und der Cat steigt erst sehr spät bei viel Wind und A-Rigg. Nachteil ist, die ganze Riggspannung geht flöten und das Vorstag hängt durch
Das Rigg ist mittlerweile Top -steht super und lässt sich gut trimmen-....natürlich nur wenn das Vorstag gut durchgesetzt ist.
Neue Fock aus Folie ist fertig. Groß für A-Rigg in Folie ist in Arbeit.
Es gibt noch viel zu tun.....packen wir´s an
