Baubericht MatriX
Ja auf den fotos schaut es bischen anders aus es ist eine kleinen nut vorne die muss ich aber beim polieren noch bischen einschleifen das ich dan auch wirklich die Kante bekomme und dan wider auspolieren.
laqui
ich sehe es geht ordentlich vorran bei dir.
Hat es das Urmodell verzogen, schau da mal nach!?
Meine waren immer reichlich krumm.
Thomas
Hallo Thomas
Die platte verzieht sich aber das ist nicht so schlimm da ich sie beim abformen auf meinen 100% geraden Tisch schraube und da bewegt sich nichts mehr.
Morgen ist die andere seite zum fräsen dran und am Freitag wird sie auch Lackiert.
Nächste woche will ich dan die Form machen und den Rumpf und das leitwerk wird auch nächste woche in angriff genommen.
Wen das so weiter geht dan Flieget der erste schon in 2 Monaten.
MFG
Dominik
Sirow
du legst ja ganz schön an Tempo vor.... Respekt!
Hoffe nur dass es für dich auch in dem Tempo weitergeht, dann könnteste mit deinem 2 Monateplan sogar hinkommen.
Du bist alleine an dem Projekt zu gange, oder?!
Mirko
Ja die 2 Monate könnte ich schon schaffen mit viel Schweiß
Nein bin nicht alleine wir sind zu 4rt aber die Form ist allein mein Ding, dann beim lamenieren helfen alle zusammen.
Jedoch der Muskelkater lest heute schon Grüßen vom schleifen gestern.
Heute morgen habe ich die Oberseite schon Poliert und ist fertig zum abformen
Heute in der Nacht wird dann die Unterseite gefräst und morgen gleich wider Lackiert
und Poliert
Ist das nicht eigentlich so das man beim Urmodell vor der Nasenleiste eine negative Rille fräst, die dann mit abgeformt wird und dann nachher bei der Nevativform abgeschliffen wird?
Lasst es mich bitte wissen wenn ich daneben liege!
Hallo Mark,
du liegst vollkommen richtig, mit der Rille vorne. Aber als ich das CAD gemacht habe, hat mir Dominik geschrieben, dass die "Höllenmaschine" (die Fräse) nur richtig fette Fräser im Werkzeugwechsler hat. Und eine 7 mm breite Rille vorne wäre zuviel zum wegschleifen.
Leider kann mein CAM keine 5 Achsen, sonst hätten wir das noch geregelt :D
Liebe Grüße
So die oberseite ist fertig Poliert.:)
Die Unterseite wurde schon begonnen zu fräsen auf dem Bild zu sehen ist das schöpfen.
Ja ab und zu schlafe ich noch aber nicht viel.
Der Matrix soll ja bald in die Luft.
Weis noch nicht ob er mit dem DXF arbeiten kann der ist eben nicht so schnell wie ich gg.
Habe die untere Schale bereiz gefüllert und ca. in 3 Std wird sie dan Lackiert.
Zum Polieren komme ich dan erst Morgen.
Nächste woche wird Mit dem Rumpf begonnen
So
Fertig Lackiert
Muß sagen besser gets nicht mehr
Laminatorikus
Hi!
Interessantes Arbeitstempo, Respekt, es gibt nur wenige die ein Projekt so flott auf die Beine stellen.
OT on;)
"Uhrmodelle"? Aber ich sehe keine Zeiger an dem "Uhrmodell" ;)
Ich möchte ja nicht mit erhobenem Zeigefinger daher kommen weil ich auch ein Migrationshintergrund habe und oft genug mit der Deutschen Rechtschreibung zu kämpfen habe. Aber ich denke das sollte Urmodell heißen und das stammt vom Ursprung.
"Uhrmodell" finde ich genauso lustig wie "Standart", das ist auch sehr oft hier im Forum zu lesen und sollte Standard heißen.
OT off
Duck und weg,
Memo
Das sind doch die Zeiger von der Uhr gg
Nee ubs da hab ich mich ja voll verhaut :rolleyes:
In Zukunft wird das Urmodell MASTERTOOL genant, Hört sich ja auch besser an
:D :D
Momentan ist ein kleiner Baustop da ich meine Werkstat noch einrichte
48m² Werkstat Paradies:D
Am wochenende wird aber dan schon die Form Laminiert
Peer
Hi Dom !
Flott dabei.
Dir ist aber schon klar, dass nach dem Lackieren die Urmodelle,
äh - Verzeihung, die Mastertools, feinst übergeschliffen, dann mit
Paste auf Hochglanz poliert werden und anschließend ca. 6 x gewachst
werden ?
Da würde ich mich nochmal mit den Pitbull-Leuten in Verbindung setzen,
bevor Du jetzt die lackierten Dinger einfach abformst.
PS: Geile Werkstatt - das arme Parkett.......vielleicht vorher einen
Teppich oder PVC drüber ?
Peer
Die beiden Mastertools sind schon poliert
ja und das wachsen vergesse ich schon nicht, bischen erfahrung habe ich ja schon im Formenbau habe ja schon einíge Rümpfe gemacht.
Der Boden ist sowiso schon hinüber, der ist ca 30 Jahre alt und geht schon auseinander.
Es get weiter
Es get weiter
So Werkstat fertig es get weiter!
Heute beide Mastertools gewachst, Poliert und die Schalung angebracht.
Morgen wird abgeformt.
Heute
Lagen zuscheneiden
Formenharz drauf und Laminieren
8 Stunden harte arbeit
