Vergaser richtig eingestellt?
Habe ich nicht selber gemacht, da ich zu wenig davon verstehe. Aber der Motor läuft sehr schön rund, nimmt Gas gut an und dreht kontinuierlich hoch bis Vollgas. Ob da mehr herauszuholen ist, weiß ich nicht. Habe gestern noch einen anderen Zylinderkopf draufgeschraubt. An dem anderen fehlten ein paar Kühlrippen. Hatte der Vorbesitzer abgeflext, damit der Motor besser unter die Motorhaube passte.
Habe den Motor heute mal probelaufen lassen. Lief einwandfrei schön rund. Ich vermute, dass der Zylinderkopfwechsel aber keinen Einfluss auf die Leistung hat. Habe keinen Drehzahlmesser. Werde beim nächsten Flugbetrieb noch mal messen.
Flugzeuge bis 15 kg kann ich aber sicher schleppen, wenn ich (Schlepperpilot) und der Seglerpilot sauber fliegen. Viel Reserve hat man sicher nicht, denke ich, wenn schwerere Segler dran hängen. Aber dann muss sowieso ein anderer Schlepper ran.
Ich selber habe eben noch keine langjährige Erfahrung - weder mit Motoren noch mit Schleppen. Betrachte mich als Anfänger. Aber macht Spaaaaaß!
In der nächsten Saison plane ich, einen größeren Schlepper zu bauen. Eigenbau Flad oder PAF...
