Baubericht Piper Twin Comanche von Topp Rippin mit 185cm Spannweite
Sehe gerade, dass ich schrieb "Die Frage ist alt". richtig ist natürlich: "Die Frage ist halt, ..."
Weiter im Baubericht.
Das meinem Baukasten beiliegende "Seitenruder" kann man nur unter
Anführungszeichen setzen. Es ist ein unförmiges, aus dem Winkel geratenes
Stück Balsaholz aus 2 zusammengeklebten Teilen.
Ich habe eine Schablone vom Plan auf Karton abgenommen, am Flugzeug noch
angepasst und dann 2 Seitenteile aus dünnem Sperrholz geschnitten und
aufgeklebt.
Dann noch mal überschüssiges Material abgetragen ...
...und an der Vorderkante in flachem Winkel Balsaleistchen aufgeklebt, damit
das Seitenruder vorne abgeschrägt ist, damit es genügend Raum bei den
Bewegungen hat.
Fertig. Jetzt noch verspachteln und Grundieren.
Kurt
Der fertige Tank- und Servospant. Die Servohalterung ist von Graupner. Der
Tank wird auf Schaumgummi gelagert und mit Klettband fixiert.
Bei der Abdeckung des Tankraumes habe ich zuerst geplant, eine bewegliche
Klappe, fixiert mit Magneten, zu machen. Schlussendlich ist mir die Klappe
dazu aber zu groß. Ich werde sie daher konventionell mit Schrauben
fixieren, da der Zugang sicher nicht oft möglich sein muss.
Dazu habe ich mir zunächst eine Kartonschablone abgenommen, aus 1mm ABS
geschnitten und mit der Heißluftpistole etwas konkav geformt.
Dann an den Ecken vier Sperrholzplättchen eingeklebt, um den
Befestigungsschrauben Halt zu geben.
Der Deckel / Die Klappe liegt auf einem Rahmen auf. Dieser ist leider so
geformt, dass er weiter nach oben zeigt als der echte Rand. Im unteren Bild
also Richtung Kamera zeigt. Das bewirkt, dass die Klappe auf dem Rahmen
aufliegt und nicht bis runter zum Rand geht. Daher habe ich den Rahmen in
diesen Bereichen beschnitten, jetzt liegt der Deckel richtig auf.
Zur ersten Fixation und auch, dass sich die Klappe im vorderen Bereich nicht
in die Höhe verbiegt, habe ich eine Fixierung aufgeklebt. Ein einfacher
Streifen ABS, der nicht bis zum Rand hin mit Klebstoff aufgeklebt wurde. So
kann er sich von der Klappe ein wenig wegbiegen und man kann die Klappe
"einfädeln".
Schlussendlich wird die Abdeckung mit 4 Schrauben fixiert. Der Rand ist Dank
des Rahmenbeschnittes überall schön bündig bzw. in einer Ebene mit der
Motorgondel.
Kurt
