Baubericht: Rödel ASK 21
md1m
Hallo und Guten Morgen,
ich habe eine ASK 21 mit der Spannweite 3200 mm als Bausatz erstanden. Dieser Bausatz ist von der Fa. Rödel und aufgrund der Flachstahlsteckung schon etwas älter.
Wenn es jemanden interessiert mache ich einen kleinen Baubericht.
Gruss aus Wien
Frank
Otti62
Hallo Frank,
sehr gerne würde ich und sicher auch die vielen anderen hier im Forum deinen Baubericht mit vielen Fotos hier lesen.
Ich habe das selbe Modell bei mir im Keller liegen.
Danke schonmal
.Claus
Habe auch noch eine rumliegen. Hatte diese jetzt nach Jahren wieder flott gemacht.
Was mich an der ASK stört ist die ca. 6-700g Blei in der Nase was das Gesamtgewicht sehr erhöht.
Bei der letzten Landung bin ich etwas quer aufgekommen und der Rumpf ist in der Mitte angeknackst.
Der Rumpf ist sehr empfindlich (meiner zumindest)
Habe den ganzen vorderen Bereich mit Glasmatten verstärkt (leider nur vorne und nicht komplett) und einen Hochstarthaken noch mit eingebaut.
Fotos von meiner ASK
md1m
Hallo Alex,
ja scheinbar,lach,im Verein hat man mich auch beschimpft.lach
Aber war ein feines Schnäppchen,habe sie heute früh bekommen und gleich neun Blick rein geworfen.total jungfräulich der Bausatz und ziemlich alt, ich schätze Ende 80 er Jahre, find ich Klasse
Ich denke kommenden Montag werde ich beginnen
Gruss frank
md1m
So , die ersten Teile sind gesichtet.höhen und Seitenruder werden aus balsarippen mit Beplankung aufgebaut.dafür werde ich heute in der Firma erst einmal die Pläne kopieren um den originalbauplan nicht zu beschädigen.
Finde ich an sich gut,erstens kann ich dann mal wieder in Holz machen und zweitens dürften beide Teile dann recht leicht werden,was Blei in der Nase spart.😁
md1m
so es hat ein wenig gedauert, aber wenn einem der dumme job und natürlich auch die familie nicht los lässt, dauert es halt ein wenig
so höhen und seitenruder sind fertig, im rohbauzustand.
beide teile sind aus balsarippen und ebenfalls mit balsa beplankt.
war mal wieder klasse was aus holz zu machen
frank
md1m
Ja Retro hat was,
finde ich auch total spannend, da ich bereits eine Rödel KA 6 , ebenfalls mit 3200 mm Spannweite habe weiss ich wie gut die fliegen wird.
ja Bilder werde ich heute Abend vom Bausatz machen.
Frank
md1m
so heute habe ich lediglich das bowdenzug rohr für die seitenruder anlenkung eingeklebt.
so und auf wunsch vom alex noch ein paar bilder dieses alten bausatzes, ich würde sagen ende der achziger, oder so
frank
md1m
Hallo alex,
ich kann dir nur raten , Kauf sie, sie fliegt phantastisch, ist eines meiner modelle,Thermik empfindlich ohne Ende und ein Gleitwinkel , der Hammer.
Ich erwarte mir von der ASK in etwa das gleiche
Frank
md1m
Hallo Alex,
hier noch ein Bild meiner KA e als Appetithappen
hier noch ohne Kennung
Frank:)
md1m
Hallo und guten Morgen
so gestern habe ich die Querruder ausgeschnitten und verkastet.
Dieses mal allerdings lediglich mit Balsa 2 mm stark, ich hoffe das reicht von der Stabilität her.
Toller Bericht! Ich hatte die ASK21 auch mal, nur leider leider irgendwann verkauft. Hätte ich nicht tun sollen. Damals hatte ich ein neues Seitenruder gebaut weil das originale ein bisschen zu groß ist. Die ASK ist super damit geflogen. War mein erster "Großsegler" vor etwa 15 Jahren. Fliegt jetzt zwei Vereine weiter weg :-)
Gruß Chris.
md1m
Guten Morgen Chris,
danke sehr, fürs Kompliment.
Ja das mit dem Seitenruder hatte ich schon hier im forum gelesen und habe es von vorn herein kleiner gebaut, und so leicht wie möglich.
Dies ist jetzt meine zweite Rödel Maschine, und die Ka 6 fliegt, es ist ein Traum. Insofern gehe ich mal davon aus das die ASK es genauso tut.
Frank
md1m
guten Morgen,
so heute Früh, so gegen 6.30 Uhr, habe ich erst einmal die Kontur der Tragflächen incl. aller Bohrungen abgenommen, diese konnte ich so auf die noch zu erstellende Deckrippe als auch auf den Rumpf übertragen.
damit sollte das Bohren in der Deckrippe und am Rumpf locker von der Hand gehen.
Frank
md1m
hallo und guten abend,
so heute hatte ich endlich mal nen freien tag, so das ich ein wenig an der ask weiter machen konnte
nachdem die querruder verkastet waren habe ich heute die querruderservos als auch die bremsklappten eingebaut.
die vorgegebenen schächte der langeklappen mussten ein wenig erweitert werden und die einbautiefe etwas unterfüttert.
nachdem das erledigt war habe ich die kabel eingezogen und gleich mit mpx steckern versehen. und als letztes die deckrippe angeleimt.
fertiges bild nachdem alles abgetrocknet ist
frank:)
md1m
Ups, anbei noch ein bild von der balsa unterfütterung, naja und die bereits mit zweikomponentenkleber benetzte unterseite der bremsklappe
