Baubericht Staufenbiel FOX 3,5m (1:4, Voll-GFK)
eon
Rumpfrücken für separate KLappenherstellung
damit man man beim Ausschneiden der Klappen am Rumpf des 3,50iger Fox etwas "entspannter bzw. mit Überstand und späterem Einschleifen arbeiten kann, habe ich den Rumpfrücken abgeformt. Zuvor wurden am Urmodell (nachdem die Fenster geschlossen und lackiert worden sind) die Mittellinie und mehre Fixpunkte angelegt, so dass man sich später beim Zuschnitt der Klappen aus der Abformung ideal zurecht findet. Die Abformung ist sowohl Tillux als auch ceflix geeignet. Bei Interesse einfach eine PN schicken.
Anbei ein paar Bilder wie der Formenaufbau zustande kommt. Gedacht für all jene die das Laminieren / Formenbauen nicht nur den Chinesen überlassen wollen. Kleine Ermutigung, auch mal selber zum Harzpinsel zu greifen :D
Andi
Hallo Andi,
kannst du für nen interessierten "Laien" evtl. die einzelnen Fotos noch kurz kommentieren ?
Also was du jeweils gemacht hast und welches MAterial verwendet wurde ?
Herzlichen Dank im Voraus.
lg Tobi
eon
Erläuterungen
Erläuterungen
tiefergehende Infos gerne per PN.
Die Bilder zeigen den Schichtaufbau einer Form vom Formenharz über die Kupplungsschicht bis hin zum Hinterbau der Form, wobei es sich hier eher um ein "Förmchen" handelt. Groß angelegter Formenbau sieht dann schon noch mal ganz anders und vor allem weniger "custom" wie hier aus. Das Aufbauprinzip ist aber im Kern immer dasselbe.
In diesem Fall wurde notgedrungen auf ein Formenharz P von R&G ausgewichen, welches aber mit Aluminiumpulver zusätzlich stabilisiert wurde. Danach folgen Glasfaserschnitzel zwecks Kupplung zwischen Hinterbau und Abformung. Der gräuliche Schleim ist tixothropiertes Quarzmehl / man kann aber auch GFK Mehl verwenden. Darauf folgen mehre Lagen Glas sowie in meinem Fall ein CFK Gelege wobei ich beim Aufbau zunächst mit feinem und dann immer gröber werdenden Gewerbe arbeite.
Andi
