Erstflugverssuch
Erstflugverssuch
Moin !
Heute war Flugwetter - also Lipos geladen, Sachen gepackt und ab zum Platz.
Zum Abheben kam es leider nicht !
Warum ?
Ich habe den Impeller parallel zum Profil der Flächen eingebaut, hier liegt wahrscheinlich der Fehler.
Der Antrieb hat an 12s so enorm viel Power, dass es den Flieger bei etwas mehr als 1/3 Gas gnadenlos auf die Nase drückt.
Da man so keine Fahrt aufnehmen kann, ist die Wirkung des Höhenruders auch nicht vorhanden.
Zunächst hatten wir auf dem Platz gedacht, den Impellerstrahl weiter nach hinten unten richten zu müssen, aber das ist wahrscheinlich der falsche Weg.
Ein Impeller oberhalb der Längsachse will die Nase des Fliegers nach unten drücken, je weiter er von dieser Achse entfernt ist und je stärker der Antrieb, desto stärker dieser Effekt.
Verstärkt wird dies dadurch, dass beim Start der Vektor des Impellers nach hinten unten zeigt. Der Impeller versucht sich nun in die Waagerechte auszurichten quai wie ein Kreisel, der sich im Lauf immer aufrichten will.
Was zunächst unlogisch erscheint, macht bei näherem Hinsehen Sinn - die Nase des Impeller-Spinner muss ca. 3-4 Grad nach unten, so dass der Strahl etwas mehr nach schräg hinten oben verläuft.
Dann sollte der Fox die Nase hochnehmen !
Ich werde mir also noch einen keilförmigen Sperrholzspant anfertigen, der die Nase des Impellers etwas nach vorne unten einstellt.
Somit müsste dann die Nase des Foxes angehoben, anstatt nach unten gedrückt werden.
Falls ich einem Denkfehler aufsitze bitte melden !!!
