Hab mir die Sbach jetzt zugelegt.
Setup:
AL 5055
80A Regler
5S 4200mAh
Servos: 4x D-Power DS-570BB MG Digital
15x8 von Dymond
Abfluggewicht: 2430g
Sie ist fertig gebaut und auch schon eingeflogen, fliegt einfach super.
Geht bei ca. 3/4 Gas Senkrecht, würde sagen die Leistung reicht
Ich frage mich nur was an dem Höhenleitwerk verbessert ist (hab die V2 Version).
Kommt mir sehr instabil vor und habe es vor dem Erstflug mit 3mm Kohlestab nach unten abgespannt, jetzt ist das Leitwerk stabil.
Der Schwerpunkt mit 110mm passt aber gut.
Bin erst mit ca. 102mm geflogen da war sie viel zu brav, fast wie ein Trainer und musste Höhe trimmen.
Bei 110mm steht alles neutral, und sie ist agiler.
Wenn Ihr euch das Combo holt, mit Motor und Luftschraube von Dymond, dann wuchtet die Luftschraube unbedingt aus. Sie hatte eine dermaßen unwucht das es fast den Motorspannt raus gerissen hat. Habe an der Innenseite lange schleifen müssen bis Sie wuchtig war. Jetzt läuft alles rund !!!
Meine Verbesserungen:
1. Den Höhenruderverbinder (der Originale 1,8mm) war ziemlich weich, gegen ein 3mm Federstahldraht ausgetauscht.
2. Die Bohrungen von den Tragflächenarretierungen am Rumpf, waren nach dem 1. Flugtag ausgeschlagen. Habe von Innen im Rumpf GFK-Plättchen mit einer 4mm Bohrung eingeklebt.
3. Die Abspannung vom Höhenleitwerk mit 3mm Kohlestab, hab am Rumpf und im Höhenruder angebohrt, und mit Epoxi eingeklebt.
Ich denke mal wenn man die paar Verbesserungen von Anfang an mit einbaut, hat man ein sehr schönes und gut fliegendes Modell. Bei uns im Verein waren alle begeistert.
Gruß Guido
