wie Stephan bereits beschrieben, wird es auch im "echten" Flugzeugbau gemacht....
Ich habe kürzlich einen TV Beitrag gesehen, in dem der Bau eines Motorflugzeuges gezeigt wurde, u.a. der Bau der Flächen mit CF Gewebe. Dieses wurde von einer Rolle abgewickelt, von senkrecht auf waagrecht umgelenkt, lief dabei auf eine blaue Folie und wurde aus 5 paralleleln Düsen die sich mit dem Gewebe mitbewegten mit Harz getränkt. Kurz vor d. Ende des Gewebes wurde der Harzfluß gestoppt, die Düsen rasch entgegen der Bewegungsrichtung des Gewebes versetzt, danach wieder geöffnet usw. Dadurch ergaben sich lauter parallele Harzspuren auf dem Gewebe danach kam eine weitere blaue Folie drauf, und dann verschwand dieser "Sandwich" in der Rollenpresse, danach war das Gewebe gleichmäßig mit Harz getränkt und ohne Verzug. Dann wurde dieser Sandwich in die Form gehoben, positioniert und die untere Folie abgezogen. Jetzt wurde angerollert und dann die obere Folie abgezogen. Der Trick besteht in der richtigen Dosierung des Harzes, das gleichmäßige Verteilen des Harzes in der Presse, Gewebe ohne Verzug wg. der Folienabdeckung. Da ich eine CNC Schneide habe, habe ich mir schon überlegt, ob es möglich ist eine Achse als Steuerung e. Dosierpumpe zu verwenden, eine Achse als Antrieb für das Gewebe und eine Achse für die Hin- und Herbewegung der Düsen. Als Pumpe könnte eine Spritze mit großem Volumen dienen, deren Kolben über eine Gewindestange angetrieben wird.
Aber so wie es Stephan macht, ist es natürlich einfacher.
Wolfgang
