CH_MEIER
diesen Thread vom Eisvogel muss ich noch einmal hervorholen, das hat mich fasziniert: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/554787-Einstieg-in-die-Schalenbauweise-für-Flächen
Dazu folgende Fragen:
Folgende Variante schoss mir durch den Kopf, hat das schon jemand getestet:
++ So müsste man auch Mehrfach-Trapeze leicht hinkriegen.
++ Das ist total simpel, keine Bastelei an der Nasenleiste in der Form, einfach alles komplett mit 3 Lagen beschichten
-- Allerdings muss man hinterher eine glatte Oberfläche händisch erzeugen, das gibt Muckis
++ Der Aufwand ist nicht größer als wenn man Styro-Abachi-Flächen hinterher mit Glas beschichtet und lackiert
-- An der Nasenleiste kriegt man in der Form sicher keine scharfe Kante zur Trennebene sondern einen (1mm ?) Radius,
(d.h. nachträgliches Schleifen der Nasenleiste der entformten Schalenfläche)
Für eine 4m Fläche komme ich überschlagsmäßig auf 180€ Materialkosten.
Was kosten gefräste Formen, die man händisch noch glätten muss, im Vergleich?
Christoph
- Ist das noch eine akute Bauweise oder hat sich das doch nicht bewährt?
- Kann man damit auch Mehrfachtrapezflächen bauen?
- Styrodurkerne (und vor allem Negative) in guter Qualität CNC-schneiden lassen
- als "Kern-Beplankungsdicke" dabei vielleicht -0,5mm für die GFK-Beschichtung der Negative berücksichtigen lassen
- vielleicht auch den Styrodur-Block vorher richten lassen, also z.B. einen Quader von 50mm aus 60mm mittig herausschneiden lassen
- vorne und hinten an den Negativen 30mm Überstand lassen, an der Endleiste als Verlängerung der Profilsehne
- Styrodurnegative auf eine 19mm MDF-Platte aufkleben
- an den Trapez-Stößen darf es jetzt keine Sprünge der Nutzfläche geben, sonst war das mit dem CNC Mist
- 3 Lagen 105g Glasleinwand-Gewebe auf einer Lochfolie satt tränken, auf das Negativ im Vakuum drauf saugen
- Oberflächenbehandlung wie bei der Beschichtung einer Styro-Abachi-Fläche
- das noch nicht ganz durchgehärtete 105g Glasgewebe sofort mit etwas Harz und Microballons spachteln
- nach vollständiger Härtung trocken überschleifen
- mit 2K Filler einrollen / streichen / spachteln
- nass schleifen bis 600er oder 2000er, je nach Langeweile
- 2K Acryllack spritzen - wenn man möchte, man könnte m.E. auf dem Filler auch schon abformen
- die Form würde ich an der Wurzel und am Randbogen einfach offen lassen (Wurzelrippe aus Sperrholz)
Christoph
