Baubericht Wood curst L
Mirmig21
So,
Hier meine Interpretation der Haifischflosse.
Somit ist der Rohbau abgeschlossen.
Das Ganze wiegt jetzt 635g.
Damit ist mein Traum von 750g Abfluggewicht geplatzt. Es werden wohl je nach Bleizugabe zwischen 850g bis 900g werden.
LG, Martin
Mirmig21
Heute mit dem fliegen begonnen.
Oben wird er blassviolett und gelb mit einem Chromstreifen. Unten sollte er rot weiss werden.
LG, Martin
Tucanova
Auch 900gr. ist eine gute Gesamtmasse. Die Flächenbelastung bleibt damit wohl immer noch unter 30gr/qdm?
Das wird schon! Bin auf den Erstflug schon mal gespannt... ;)
Karl-Heinz
Mirmig21
Flächen sind fertig bespannt. Jetzt noch der Rumpf. Oberseite wird auch zweifarbig in violett gelb. Unterseite rot oder Weiß.
Die Servos sind heute auch angereist. Verwende X08H plus mit 5,3 kg Stellkraft. Sehen schon putzig aus die Dinger
LG, Martin
UweH
Hallo Martin,
ich bin mal gespannt wie sich diese Servos bei Dir bewähren. Bei X08V3 habe ich in einem 950 g Minirock Brettnurflügel schon mal in der Luft die Getriebe geknackt. Spätestens ab V5 sind stabilere Getriebe eingebaut, aber in der Gewichtsklasse verlasse ich mich für schlechte Landungen am Hang lieber auf die größeren Zahnräder der X10 Mini. Die Stellkraft der X08 plus reicht für die Flächenbelastung des Wood Curst aber sicher.
Der Flieger sieht toll aus, schön gemacht 👍;)
Uwe.
Mirmig21
Eine Fläche fertig, Kabel im Rumpf verlegt, Empfänger und Akku verbaut. In der Zweiten Fläche die Servos eingebaut.
Fehlt noch die Anlenkung der zweiten Fläche und das einstellen des Schwerpunktes.
LG, Martin
Mirmig21
So,
Der wood curst L ist fertig. Der Schwerpunkt ist bei 62,5mm eingestellt. Das sind 55g in der Nase und 10g unter der Haube für die Feinabstimmung. Das Gewicht ist mit 878g gerade noch so unter 900g.
Wo habe ich jetzt die Differenz zum Zielgewicht von 750g verloren. Das ist eindeutig der Rumpf. Ausgegangen bin ich von einem Balsasperrholz Rumpf mi 4mm Stärke. Das wäre aber eine ziemlich eckige Kiste geworden. Deshalb habe ich hartes langfasriges 6mm Balsa verwendet. Auch die Seitenflosse war in Balsasperrholz als Brettprofil geplant. Geworden ist es ein profilierte Seitenleitwerk aus 2 Lagen 3mm Balsa und Kohle als Mittellage. Dafür war eine Messerscharfe Endfahne möglich.
Das Mehrgewicht von Rumpf und Leitwerk hat sich zusätzlich in mehr Bleizugabe ausgewirkt.
Wenn morgen das Wetter passt sind einwerfen aus der Hand und Flitschenstarts angesagt um Schwerpunkt und Klappenausschläge einzustellen.
LG, Martin
mipme_kampfkoloss
Ordentlich die Luken dicht machen, damit kein Wasser an die Elektronik kommt. Sonst ist der weiche Schnee ja super zum dämpfen allfälliger Startschwierigkeiten.
Alles gut für den Erstflug!
Mirmig21
Danke,
Na ja, 5cm werden es schon noch sein. Aber darunter hartgefrorener Boden. Hatten die letzten beiden Wochen Nachttemperaturen zwischen -12° und -19°.
LG, Martin
UweH
Hi Martin, der Wood Curst sieht toll aus, ich wünsch dir viel Erfolg und Spaß bei den ersten Flügen 👌
Uwe.
Mirmig21
Danke Ralf,
Wird wohl nacheinander bisschen dauern. Im Tal seit Tagen Stocknebel, am Berg kein Wind und keine Thermik.
LG, Martin
