Hallo nohensi,
mein Freund hatte eine Firma zum Tiefziehen, kenne mich mit der Materie aus, leidere ist er verstorben und die Firma gibt es nicht mehr.
Habe verpasst eine Maschine abzustauben.
Wenn Du einen Kraftanschluß hast bringe ich eine vernünftige Vakuumpumpe mit.
Schöne Feiertage an alle und arbeitet nicht soviel .
Also Vakuumpumpen sind nach meiner Erfahrung nicht wirklich geeignet weil der Luftdurchsatz zu gering ist. Außerdem wird kein großer Unterdruck benötigt. Ich habe bis jetzt immer einen Tisch gebaut den ich an den Rändern mit Moosgummi beklebt habe . Dann habe ich einen Holzrahmen gebaut wo ich Vivak platten dran befestigt habe. Die habe ich dann im Backofen erhitzt bis sie schon durch hingen. Mein Kärcher kam von unten an den Tisch die Form auf Holzklötze . Kärcher an und den Holzrahmen mit der Platte schön ans Moosgummi gedrückt . Bis heute habe ich schon einige Hauben so hergestellt und es gab nie Probleme. Was vielleicht auch noch gehen könnte wären Vakuumpumpen für einen Kompressor die kosten auch nicht viel
Ja, wenn man die Sachen wirklich scharfkantig haben will muß ein starkes Vakuum anliegen.
Arbeitet man mit einem Staubsauger oder ähnliches, muss das Modell mindestens 1cm höher sein da unten der Rand niemals schafkantig wird und wenn das Material
auch noch dicker ist, braucht man schon ein mindestens 2cm höheres Modell (wegen dem Beschitt).
