DirkL
Nabend,
so ma ne kurze offtopic frage, wenn erlaubt
Hab hier ne 3-Kanal Schrittmotorkarte 'Step-3D' von NC Step rumliegen.
Mit der kann ich doch 4 Motoren nur ansteuern, wenn ich die auf 4Kanal ausbaue? Oder kann ich an nen Ausgang 2 Motoren hängen? Ja ne? Nur haben dann die Motoren doch zu wenig Leistung?
Sorry von der Beschaltung hab ich jetzt wirklich 0-Ahnung. Wäre über einen Rat sehr dankbar
Edit:
Ganz überlesen
An der Zeichnung währe ich intreressiert Natürlich werd ich mir den Plan dann auch beim Jens bestellen, nicht dass es damit Probleme gibt
Dirk
Edit:
Ganz überlesen
oldi51 schrieb:ich habe schon mit jens gesprochen,werde die zeichnungen abändern so das
isel führungen ( LF ) und kg spindeln verbaut werden können
Dirk
